TIA Graph "hängt" obwohl Transition erfüllt
Sportster
nach einiger Zeit des Mitlesens, hier mein erster Beitrag. Bisher bin ich immer bei den vorhanden Lösungen fündig geworden, aber im Moment hängt es ziemlich (im wahrsten Sinne des Wortes).
Ich habe eine Anlage mit einer 300er CPU (315-2PN/DP) und habe mit TIA V13 SP2 ein Projekt angelegt. Das Ganze ist eine Ablaufsteuerung, daher habe ich das mit Graph umgesetzt. In früheren Projekten, auch in TIA, hatte ich damit keine Probleme. Jetzt verhält es sich wie folgt:
In meinem Graph-FB habe ich 3 Ketten Programmiert. Die erste Kette besteht nur aus dem Initialschritt, danach einer Alternativverzweigung und 2 Transitionen. Dort wird entschieden, ob es in Kette 2 oder 3 weitergeht. Das funktioniert auch. Aber sobald das Programm in eine der anderen Ketten springt, bleibt das Programm im jeweils ersten Schritt hängen, unabhängig davon, was die Transition macht. Im Online Beobachten Modus werden die nachfolgenden Transitionen auch nur ausgegraut angezeit, nicht blau und grün wie es seine sollte und z.B. auch in der ersten Kette ist.
Ich habe schon versucht den zugehörigen Instanz-DB zu löschen, übersetzen und anschließend neu zu generieren. Außerdem habe ich das Projekt auch in TIA V14 SP1 hochgerüstet, ohne Erfolg. Desweiteren tritt der Fehler sowohl an der CPU, als auch in PLCSIM auf.
Das Ganze habe ich auch schon an SIEMENS gemeldet, dort wurde mich versichert, das sie den Fehler nachvollziehen können und an die Entwicklungsabteilung weitergegeben haben. Das ist jetzt nur schon ein paar Tage her und so langsam sitzt mir der Kunde im Nacken, Ihr kennt das ja.
Jetzt kam mir die Idee, das hier vielleicht schonmal jemand was ähnliches hatte. wie gesagt, in frühren Projekten mit identischen Rahmenbedingen was Software etc. angeht, hatte ich bisher keine Probleme damit.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Matthias
mein Programm funktioniert jetzt. Nachdem ich mir nochmal das komplette Programm in KOP neu geschrieben habe, hat sich SIEMENS gemeldet. Warum das jetzt genau so war, weiß ich leider auch nicht, es hat mit einem overflow zu tun, wenn er in eine andere Kette springt. Um diesen overflow zu vermeiden, darf nach dem ersten Schritt in einer neuen Kette keine Alternativerzweigung folgen. Nach dem ersten Schritt habe ich also erstmal eine Leertransition und einen Leerschritt eingefügt, danach geht es dann weiter mit der Alternativerzweigung und das Programm läuft jetzt einwandfrei durch.
Vielleicht hilft es ja mal wem.
Gruß Matthias
