Step 7 Graph: Kette bleibt im Tippbetrieb stehen
Nibelungengold
Ich habe folgendes Problem in S7/Graph:
Die Kette läuft im Automatikbetrieb einwandfrei, aber im Tippbetrieb bleibt sie immer im letzten Schritt stehen, obwohl die Transitionsbedingung erfüllt ist. Beim Beobachten sieht man ganz deutlich, dass die Bedingung erfüllt ist, trotzdem springt die Kette nicht weiter.
Ich bin ratlos...
Da muss ich LargoD zustimmen. Wenn es immer nur ein kurzer Moment ist wirst du es nur schaffen wenn du das Signal Ausschaltverzögerst
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Im ersten Schritt hast Du das gleiche Bit "ArmGrundstellung". Wie funktioniert denn diese Weiterschaltbedingung im TAP-Betrieb?
Wird der gleiche Schalter beim Fahren in die andere Richtung noch einmal aktiviert? Dann würde ich ein Bit setzen und rücksetzen.
Erreicht der Arm denn eine sichere Endposition, nachdem der Schalter durchfahren wurde? Kann der Befehl "Arm zu Aufnahme" länger stehen bleiben? Sonst evtl. auch den Arm anhalten, sobald die Endposition erreicht ist, dies speichern und dann den Schritt weiterschalten.
