Drive Controller COMBIVERT F6 im Gehäuse 7 und 8
Applikationsumrichter bei KEB heißen DRIVE CONTROLLER und sind für jede Motortechnologie universell verwendbar, sowie funktional vorbereitet für die Antriebsaufgaben Drehzahl-, Drehmoment- und Positionsregelung. Die neue Reihe der Drive Controller KEB COMBIVERT F6 werden ergänzend zum bisherigen Leistungsfeld für Motoren bis 90 kW jetzt in zwei neuen Baugrößen vorgestellt, die durchgängige Eigenschaften der Baureihe dann für Anwendungen bis 315kW bereitstellen.
All-in-One lautet das Konzept
Damit ist gemeint, dass neben universellen Motorbetriebsarten für geberbehaftete oder geberlose Motoren, die Antriebssteller eine flexible Anbindung an die überlagerte Steuerungsebene via EtherCAT, Profinet, Powerlink, Ethernet/IP und CAN ermöglichen und auf den zwei Geberkanälen in einer Hardware alle bewährten Drehzahl- und Lagerückführungen bereitstellen. Dazu kommt ein umfangreiches Angebot integrierter Sicherheitsfunktionen, die in der Maschine oder Anlage bisher extern realisierte Schutzmaßnahmen mehr und mehr in das Paket Antriebs- und Steuerungselektronik einbinden und damit Aufwand und Systemkosten optimieren.
Abgerundet wird die Anwendung und Handhabung durch die Inbetriebnahme- und Diagnosesoftware COMBIVIS 6. In der aktuellen Version werden notwendige Anpassungen an die Anwendung durch Wizards unterstützt, die es ohne großes Detailwissen möglich machen das Antriebssystem auf die Anforderungen hin zu optimieren. Hohe Energieeffizienz kombiniert mit exzellenten Welleneigenschaften sind der Schlüssel für leistungsfähige Antriebslösungen in typischen Einsatzbereichen wie Hubwerke, Portale, Krane, Palettierer, Zufuhr- und Entnahmevorrichtungen oder auch Extrusion und Spritzgießen.
