GSD-Datei bei TIA V11 löschen?!
wolder
ich hab ne GSD-Datei installiert.
Jetzt will ich die auch mal löschen.
Klar, über TIA geht das nicht. Aber die Datei muss doch nachher irgendwo liegen.
Kann ich die da dann nicht löschen?!
Weiß jemand wo die ist bzw. wie ich die löschen kann?
Gruß wolder
Wenn Du die Dateisuche in Windows bemühst und weisst, wie die Datei heisst, sollte das nicht schwierig sein. Allerdings hängen die GSD-Daten meines Wissens nach auch noch in irgend einer Datenbank von TIA danach rum.
ist es wichtig, diese Datei zu entfernen?
Gesucht hab ich schon.
Das war auch mein erster Gedanke.
Allerdings findet der die nur unter Step7/S7DATA/GSD
Naja, der Hintergrund ist der, dass ich hier ein Entwicklergerät habe und der mir ne neue GSD-Datei gegeben hat.
Allerdings kann ich die nicht mehr unter TIA einfügen, da die alte noch da ist.
Jetzt will ich die mal löschen, um die neue auszuprobieren.
Gruß wolder
dazu kann ich dir anbieten die gsd-datei so zu manipulieren das sie installierbar ist, das löschen einmal installierter gsd-files geht NICHT (und ich hoffe das aus dem nicht evtl. noch "noch nicht" wird). IMO ist es aber leider so
EDIT: am besten du gibst mir die datei
Ich hab die GSD-Datei etwas umbenannt und manipuliert.
Jetzt hab ich die 2 mal drin.
Ist schon ziemlich komisch das TIA.
Ich werd wohl in naher Zukunft nicht drumherum kommen, den sch... neu zu installieren.
Das haben die nun wirklich schlecht gelöst. (mit der Siemens-Brille wohl gut gelöst:ROFLMAO::evil:)
Naja, was solls. Müssen wir halt mit leben.
Gruß wolder
bist du Dir mit dem Pfad sicher?
Das Portal wird doch Standardmäßig dort gar nicht installiert.
Das wäre der Pfad für das alte Step7 (v5.x).
Portal müsste irgendwo und Programme/Siemens/Automation/Portal zu finden sein.
Dort allen Dateien suchen die den Namen der GSD enthalten (*<GSD-Name>*.*) und löschen, dann Portal neu starten.
Der Katalog wird dynamisch neu aufgebaut, ein aktualisieren über Menü wird so nicht mehr nötig.
Ich probiere das mal am Wochenende aus.
Christoph
doch die GSD und sämtliches Metawissen wird in den Katalog reincompiliert.
Allerdings nicht mehr fest wie das bisher der Fall war (V5.x) sondern dynamisch beim Starten und beim Arbeiten mit dem Katalog.
Dadurch ergeben sich zwar etwas längere Wartezeiten beim Arbeiten aber die festen Datenbanken sind verschwunden.
Läuft jetzt scheinbar alles über XML Mechanismen.
Christoph
Mag sein.
Wenn du mal ne GSD Datei in einem Ordner findest, dann sag mir mal welchen!
ich hab die Datei nicht gefunden.
Ich hab im gesamten Siemens-Ordner gesucht und nur im Step7-ordner die Datei gefunden.
Daher auch die Frage.
Probiers mal aus und geb Rückmeldung.
So jetzt fängt schonmal an Daumen zu drücken!
Wünsche euch einen schönen erfolgreichen Abend und Wochenende!
Gruß wolder
also bei mir landen die Daten unter C.\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\Data
Dort dann verstreut auf die Verzeichnisse "hwcn"; "xdd"; "xddint"
Christoph
Die GSD-Dateien liegen dort, das ist richtig.
Aber wenn ich die lösche, dann bricht TIA zusammen.
Jedesmal wenn ich "Geräte und Netze" anwähle muss TIA neu gestartet werden.
Es scheint so als würden die GSD-Dateien irgendwo in irgendeiner XML verlinkt sein.
Nur finde ich die nicht.
Gruß wolder
du musst nicht nur die GSD dort löschen sonderen alle Dateien die den GSD-Namen tragen.
Die sind dort über aller Verzeichnisse wild versteut, wenn das nicht restlos gelöscht wird dann crasht TIA das ist korrekt.
Christoph
sind wir in der Lage all diese Pfade die dafür notwendig sind zusammen zu tragen? Wenn ja würde ich dafür ein Programm erstellen das die Katalog-Verwaltung von TIA ergänzt. Aber alleine kann ich das nicht, da ich an nur einem System wirklich testen kann (Zeit- und Produktivitäts-Frage)
Das ist eine einfache Suche unter "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11" nach *<GSD-Name>*.*.
Und dann alles löschen was gefunden wurde.
Beispiel mit dem ich es ausprobiert habe:
GSD-Datei: SI2680E5.GSG
Zu löschende Ordner:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\Data\xdd\GSD\SI2680E.GSD
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\Data\xddint\gsd\si2680e5.gsd
Danach bleiben folgende Dateien übrig:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\meta\PackageContainer\Hwcn-Xdd-ReleaseInfo-GSD_SI2680ED.GSD.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\meta\ProductVersion\Hwcn-Xdd-ReleaseInfo-GSD_SI2680ED.GSD.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Catalog\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\ConfigObjectTypes\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Languages\de\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Languages\en\Hwcn-Xdd-Cat-GSD_SI2680E5.GSD.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_SI2680E5.GSD-Text-de.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_SI2680E5.GSD-Text-en.mpk
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Siemens\Automation\Portal V11\data\hwcn\Custom\SysDiag\TextListInput\GSD_SI2680E5.GSD.mpk
Christoph
und ich hatte die .mpk-Dateien auch gelöscht.
Ich werds mal versuchen.
gruß wolder
Edit: Die Geräte sind aber nach wie vor im HW-Katalog vorhanden und wenn ich diese anwähle, dann gibts wieder nen TIA-Absturz
das habe ich mir gedacht, ich glaube das über die dateien hinaus welche identifiziert wurden noch im projekt diverse bestandteile mit "eincompiliert" werden. Die Datenbank der Projekte müßte ich mal in einer sql-umgebung öffnen und prüfen
Ich hab jetzt alle GSD-Dateien von der gesamten Festplatte gelöscht.
Es bleiben die .mpk über.
Trotzdem ist der Eintrag in dem HW-Katalog da, allerdings heißt der jetzt anders gsd_pn_....
Natürlich auch kein Bild etc. So weit komme ich gar nicht.
Wenn ich das anwähle bricht TIA zusammen.
Das scheint doch etwas komplizierter zu sein.
Gruß wolder
die .mpk müssen auch gelöscht werden.
Das sind genau die Einträge die dann im Katalog so komisch aussehen da keine Zuodnung mehr möglich ist.
Zusätlich wird die GSD und das BMP beim Projekt mit abgelegt:
<Projekt>AdditionalFiles
Christoph
