GSD-Datei für SEW MOVIFIT fehlerhaft? TIA12, SEW_600A.gsd
PoWl
ich bin noch relativ neu in der SPS-Prorammierung und wollte gerade versuchen die GSD-Datei für einen SEW Movifit-Umrichter ins TIA-Portal V12 zu laden. Ich habe mir die GSD von der Herstellerseite beschafft aber beim Laden erscheint dann folgender Fehler:
D:\Users\Paul\Desktop\Projekte\Parkhaus Neustadt\SEW_GSD_600A_MOVIFIT-Classic_V5-30_20121205\sew_600a.gsd
:General GSD Error: Die GSD sew_600a.gsd konnte nicht integriert werden, bitte überprüfen Sie mit dem GSD-Editor der PNO, ob die GSD gültig ist.
sew_600a.gsd
:General GSD Error: Das obligatorische Schlüsselwort Module fehlt.
:General GSD Error: Das obligatorische Schlüsselwort Max_Module fehlt.
:General GSD Error: Das obligatorische Schlüsselwort Max_Input_Len fehlt.
:General GSD Error: Das obligatorische Schlüsselwort Max_Output_Len fehlt.
:General GSD Error: Das obligatorische Schlüsselwort Max_Data_Len fehlt.
:General GSD Error: Zeile 530: Syntax-Fehler.
Wie kann das denn sein? Hat SEW da tatsächlich eine fehlerhafte GSD rausgegeben oder liegt das am TIA-Portal?
Was macht man in so einem Fall?
An diesen GSD-Editor komme ich nicht ran. Den gibt die Profibus Nutzerorganisation nur an Mitglieder raus.
lg
HIER gibt es die Dateien für beides samt Beispielen, je nach dem, was der TE haben will.
Egal wie rum du das drehst, Fakt ist, das sich die GSD-Datei welche für Profibus essentiell ist in TIA nicht installiert werden kann.
Die GSDML Datei, die sich wiederum installieren lässt, ist wiederum für Profibus nutzlos.
Ist also eine No-Win Situation ...
das problem liegt nur in zeile 530. dort sind sehr viele tabs die zum error führen.
entfernen dann gehts
aber wo zum teufel finde ich dann den movifit bei s7 5.5?
sollte ja eigentlich unter weitere feldgeräte/antriebe/sew sein. ist er aber nicht.
im tia ist er dort
aber ob nach der Modifikation das ganze dann auch läuft?
Laut GSD Tester ist der Syntax der GSD OK.
Unter V5.5 steht der bei mir unter PROFIBUS-Dp -> weiter Feldgeräte ->Antriebe -> SEW
Eventuell mal katalog aktualisieren und als Profil "Standard" einstellen?
Also ich denke schon, dass die geänderte gsd funktioniert.
ich habe nur diese unngültigen zeichen entfernt und schon ging es.
also bei s7 5.5 taucht der bei mir nicht auf obwohl die gsd korrekt installiert wurde.
