Hallo brauche hilfe bei einer Sinumerik 840 Stuerung
Hi
Erzähl doch mal mehr.
Die Entfernung ist mir zu weit (550 km)
Möglicherweise kann man es auch per Mail und Telefon lösen.
Hast du etwas Erfahrung mit der Steuerung.
P.S: Ich hätte nächsteWoche Urlaub und könnte grundsätzlich kommen.
( Natürlich gegen Bezahlung, nur hier im Forum ist es kostenlos)
Meine E-Mail ist im Forum zu finden.
Gruß Karl
Was soll denn solch eine Frage?
840 ist nicht mal eben in ein paar Stunden zu lernen und zu verstehen.
Wir machen das seit 20 Jahren und lernen noch dazu.
Ein Jungdynamiker, frisch von der UNI hat erzählt, er könne 840 und jetzt wo es Ernst wird kommt die Angst.
Wobei was bitte ist eine " Stuerung" :rolleyes:
Karl, da tust dir etwas an ;-)
bike
btw soll die Hilfe so sein wie das Wort geschrieben ist? :p
Wegen eines Schreibfehlers sollte man nicht auf dicke Hose machen.
Es geht nicht allein um einen Schreibfehler.
Es geht darum, dass solch eine Frage in meinen Augen Blödsinn ist.
Wenn du auch nur einen Hauch von Wissen um die Grundlagen von CNC hättest, dann würdest solch eine Frage nicht in einem Forum stellen, sondern dir beim Hersteller anschauen, welche Informationen und Kurse es bei dem gibt.
Es ist vielleicht schick 840 zu "können", doch um diese Steuerung zu beherrschen sind Jahre an Arbeit und Lernen notwendig.
Es kommt eben ungut, wenn man mit nicht vorhandenem Wissen angibt. :ROFLMAO:
bike
Hallo
[h=2]Hallo brauche hilfe bei einer Sinumerik 840 Steuerung[/h] Es geht nicht allein um einen Schreibfehler.
Ich habe es so verstanden, dass er eine Maschine hat, die Probleme hat/macht.
Ich habe mal "Interpretiert", es solle ihn jemand besuchen, die Maschine in seinem beisein zu reparieren und für zukünftige Fälle
gewappnet zu sein.
Nach nochmaligen Durchlesen könnte es sein, dass er wirklich eine "Privatschulung" haben will.
Sollte es so sein:
1. Welche Steuerung ? 840er gibt es viele, welche genau -> Sinumerik 840, Sinumerik 840C, Sinumerik 840DPl, 840DSl, 840DiSL . . .
Wo bei hierbei es sich mindestens um 4 verschiedene Grundkonzepte handelt !
2. Die aktuelle und im Maschinenbau am meist verbreitete Steuerung sollte die 840DSl sein.
Wobei auch im HMI-Bereich, d.h. die Benutzeroberfläche grundlegende Unterschiede möglich sind.
Z.b. die HMI-ISO, ShopMill, ShopTurn, HMI-"Operate" . . .
Das gehört sich EBENSO zur Steuerung
Wenn du etwas Erfahrung sammeln willst, so kann ich dir einen Kurs von Siemens empfehlen.
Hier: https://sitrain.automation.siemens.com/DE/sitrain/default.aspx?HTTPS=REDIR
Der hier soll SUPER sein !
https://sitrain.automation.siemens....f=Catalog&CatalogRef=BAAAIIO&CourseID=AAAACZJ
Dauer 10 Tage ( 2 Wochen)
Preis 5800 Euro o.MwSt.
Damit hast du mal einen "Grobüberblick" zu 840DSl.
Dieser Kurs ist auch noch was für Profis, da kann man noch einiges dazuernen.
Ich bin bereits dabei, meinem Chef von diesem Kurs zu überzeugen. ;)
Ein ehemaliger Kollege hat schon eine Freigabe.
Jedoch so mal nebenbei wird das NICHTS ! (Wie Bike bereits sagte)
Bedenke auch: Fehler können zu Maschinenbeschädigungen, Maschinenzerstörung, Schwere Personenchäden und Tod führen.
Nur mal so zur Info: Google --> Siemens Gebhardt
Meist der oberste Treffer (ohne die Google-Werbung natürlich)
Gruß Karl
Also ich habe 4jahre mit der IT 530 gearbeitet,Heidenhein 5 Achsen. Bin auch mit der din iso vertraut.Und möchte KEINE Schulung.Sonder nur eine Einweisung.
Hi
Du meinst wahrscheinlich die "iTNC 530".
Bei Fragen hierzu, kannst auch hier im Forum posten.
(Da ist, soweit ich weiß, umfangreiches wissen hier im Forum gebündelt ;) )
Da sind zwar so eine Art "SIMODRIVES 611D" mit Heidenhain-Regelungskarte drinnen, jedoch das "Konzept" ist ganz anders.
Um ein PLC-Programm bei der Siemens zu ändern, benötigst du ein Programmiergerät.
(Außer die Software Step7 ist in die PCU50 integriert, das ist bei unseren Maschinen sehr selten)
Gruß Karl
Gruß Karl
Nö er benötigt ne Rechner, die Software und ne Anschaltung wie CP5512 oder MPI-Adapter oder ETH -> MPI Adapter ...
Oder halt für ca. 150-200€ die Software (Linzenz) auf der PCU und das aktuelle Programm!
Ist es ne SL Steuerung, benötigt er nicht einmal ne Anschaltung sondern kommt mit Ethernet drauf :cool:, dann wird nur die Software benötigt!
Leider ist Osnabrück auch etwas zu weit von mir wech ...
Was sonst noch im ersten Posting stand, ???
Würde aber einmal meine Fargen hier definieren dann kann man evtl. weitere Hilfe geben ...
denke einmal, er hat den Mut verloren :confused: sonst würde wieder etwas kommen ...
Möchte aber einmal anmerken, jeder hat mal angefangen und ohne Hilfe ist es nie leicht gewesen.
Wichtig ist eigentlich nur, das er das ganze Verständnis für die "Sache" hat und dann kann man auch vieles selbst erarbeiten.
Auch klar ist, das Übung und Erfahung den Meister machen ...
Daher ist es gerade beim EInstieg of Hilfreich wenn man jamanden hat der hin und wieder ne Frage beantworten kann ...
Die Frage die ich mir Stelle ist :
Meinst du eine 840C oder 840D das macht einen riesen unterschied :-)
Wir haben beides noch im Einsatz obwohl die 840C schon viel weniger geworden ist.
Ich hoffe ich darf mich dazwischen mischen, ich brauch auch hilfe bei einer 840c . geht um ne kleinigkeit, unzwar versuch ich ein Unterprogramm zum laufen zu bringen.
hab da noch ne andere maschine die mit 840d läuft, da reicht es wenn ich im hauptprogramm die bezeichnung des unterprogramm eingebe und die wiederholungen. im u-prog. reicht es aus meine wegeangaben anzugeben. bei der 840c glaub ich das das so nicht reicht. ich weiß nicht ob ich das unterprogramm als extra programm schreiben muss oder zusammen mit dem hauptprogramm(im verzeichniss des hauptprogramms). außerdem denk ich das ich das unterprogramm in einer bestimmten art und weise schreiben muss, frage ist nur wie. ich bekomm wenn ich das hauptprogramm laufen lass eine meldung "fehler im unterprogramm"... ich hoffe jemand kann mir helfen.
vielen dank für eure aufmerksamkeit
problem ist das diese maschine seit 5 jahren steht und keiner es auf die reihe bekommen sie zum laufen zu bekommen, und ich leihe bin. ich hab mich mit der maschine beschäftigt und soweit gebracht das sie arbeitet aber eben nur eingeschränkt.
Hi
Nur mal Grundsätzlich !
(Jeder Betrieb ist "anders")
Fehler im Unterprogramm --> zeig doch hier mal das Unterprogramm.
Warum benötigst du ein Unterprogramm/Unterprogrammtechnik ?
(Für welche Aufgabe)
Die meisten verwenden die Unterprogramme für Standard-Aufgaben.
Wie z.b. Werkzeugwechsel, Messtaster, Palettenwechsel.
Normalerweise reicht es, ein Hauptprogramm zu schreiben.
Alle notwendigen "Aufgaben" werden hier programmiert.
Aus diesen werden auch z.b. neue Werkzeuge eingewechselt.
( Z.b. mit dem Herstellereigenen Unterprogrammen)
Klappt das mit dem Hauptprogrammen ?
D.h. du schreibst "G0 G54 X100 Y100" in das Hauptprogramm und startest dieses.
Dann fährt die Maschine im Eilgang auf die X100 und Y100 mit Verrechnung der 1.Nullpunktverschiebung ?
Nur zur Info: Welche PLZ
Gruß Karl
Hi
Nur zur Info:
Hauptprogramme werden mit M30 abgeschlossen.
Unterprogramme werden mit M17 abgeschlossen.
Gruß Karl
ermal 1000Dank für eure bereitschfaft mir zu helfen
Erstmal muss ich euch sagen das es sich bei der Maschine um ein Heyligenstädt Drehmaschine handelt und es unendlich viele Probleme gibt mit dem Teil.
Wie ich schon sagte hab ich mich mit dem Berg an Probleme befasst, und die Maschine von Backenfutter dreht sich
nicht bis ein Standart Programm läuft sauber durch gebracht. Was blöd ist, ist der Fakt das ich keine Kenntnisse
von CNC Bearbeitung hab da ich Konstruktionsmechaniker (Stahlbau) bin, und nur durch Zufall an den Job gekommen bin.
Ich hab mich durchgesetzt und viel gelernt in den letzten 13 Monaten aber ich hab noch Lernbedarf.
Nur als Hintergrundinfo xD
so, zum eigentlichen Thema.
Mein Hauptprogramm sieht so aus das ich an mein Teil anfahre beispielsweise x200 z350
Dann sollte das Unterprogramm starten, welches lediglich über G91 beispielsweise 2mm in x zustellt, dann über G90 in Z -50 und anschließend Z wieder +2 und wieder von vorne.
Sinn ist einfach ein Teill auf einen Gewünschten Durchmesser vorzuschruppen.
Im Programm sieht das so aus
(unterprog.)
G91 G01 X= -1 F1.0
G90 Z= -50 F0.5
G00 Z= +2
M17
Mehr is es nicht, aber wichtig ist es 
wie Gesagt mit der840d reicht das auch, aber bei der 840c kommt eine Fehlermeldung.
danke an alle die mir helfen möchten, Ihr seit der Hammer!!!:)
Also, hilfreich wäre doch erst mal eine Pogrammieranleitung, kennst du Doconweb ?
Dann ist es immer hilfreich, in den Programmen Satznummern zu vergeben, so hat das System die Chance dir zu sagen in welchem Satz der Fehler steckt.
Unsicher bin ich, ob die 840C die Schreibweise X= -1 kennt, lass das = doch mal weg ...
Grüße von HaDi
Hi
Geile Maschine, vermutlich noch Schrägbett, normalerweise unverwüstlich ;-)
(unterprog.)
G91 G01 X= -1 F1.0
G90 Z= -50 F0.5
G00 Z= +2
M17
Ich habe das Programm NICHT geprüft.
Jedoch solltest du es für die Fehlersuche umschreiben.
N10 G91 G01 X= -1 F1.0
N20 G90 Z= -50 F0.5
N30 G00 Z= +2
N40 M17
Normalerweise zeigt er dir dann den fehlerhaften Satz an.
Frage:
Ist das Programm zum Abarbeiten freigegeben.
Ist das Programm geladen um abgearbeitet zu werden.
Ist das Programm im NC-Speicher geladen.
Das läuft alles ein wenig anders als auf eine 840D ab.
Nach Hauptschalter AUS/EIN ist das Programm aus dem Speicher "verschwunden".
Es muß erst wieder von der Festplatte in den Arbeitsspeicher geladen werden.
Die Hersteller arbeiten mit einer JOB-Liste. (Jeder macht es etwas "anders")
Mach doch mal den Test:
Unterprogramm mit nur dem Satz:
N100 M17
Rufe dieses von Hauptprogramm auf.
Jetzt sollte KEIN Fehler kommen.
Falls ja, machst du einen Bedienfehler/Handlingsfehler.
Hast du die Bedienbücher für deine Steuerung ?
Hier:
https://www.automation.siemens.com/doconweb/content.asp?item=20&cd=840c_1101_d&scope=all
Hast du Handbücher für die Zyklen.
Möglicherweise gibt es ja bereits einen Schruppzyklus.
Hast du bereits "andere" Zyklen im Speicher ?
Falls ja, laufen diese ?
In welchem Postleitzahlengebiet läuft diese Maschine ?
(Die ersten beiden Zahlen reichen)
Gruß Karl
Hallo HaDi, hallo Karl,
erstmal vielen dank für eure Beiträge. Ich werd eure Vorschläge ausprobieren, mit dem = ist der maschine egal, aber ich schreib es schon aus Faulheit auch immer ohne^^
ja die Maschine hat schon was, is mega des Teil.
weißt du auch wie ich den Reitstock versetzen kann??? hat auch noch keiner geschafft^^ des Problem mit der Maschine is einfach das keiner in unserem Betrieb daran
glaubt das sie jemals laufen wird, weil gebraucht gekauft, und so ein komischer typ sie eingerichtet hat aber keinem erklärt hat wie sie so richtig funktioniert.
Ich hab mir das zum persönlichen Ziel gemacht das die Maschine Teile Produziert und nun is es fast soweit. Hab zu Testen ein Teil gedreht mit nem Radius, ganz simpel
und am nächsten Tag war ne versammlung an der Maschine weil keiner glauben wollte das die Maschine das gedreht hat^^
was ich sofort Testen werde is die Sache mit" N100 M17" und ich werde schauen wie ich das U-Prog. laden muss, was aber normalerweiße nicht das Problem sein kann,
da der Fehler "Fehler im Unterprogramm" ja schon besagt das ein U-Prog da ist, aber iwas ned stimmt.
und wär echt geil wenn es mir den Fehler satz anzeigt, bin grad ned sicher ob ich die Sätze nummeriert hab.
Die bedienung hab ich, hab ich auf Arbeit Drucken lassen, und Studier sie auch kräftig. In sachen unterprogramm steht nicht sonderlich genau wie es geschrieben werden
muss, nur das es die Bezeichnung L braucht aber hald auch nicht ob ich ein Seperates Prog oder eines in der Liste des Hauptprog schreiben muss. Das hab ich dadurch
umgangen indem ich einfach alle arten erstellt hab^^
Also die Maschine steht in Crailsheim, 74564
ob ich andere Zyklen drin hab weiß noch nicht, die Steuerung wurde vorher an einer schleifmaschine benutzt, ich glaube nicht das ich da Drehzyklen drin hab, aber ich
werd mir den Speicher bei gelegheit vornehmen. Ich hab hald auch das Problem das ich nicht viel Zeit habe weil ich Teile Produzieren soll, und mit der Heyligenstätt kann
ich nur arbeiten wenn ich auf meiner VDF genug laufzeit habe, was hald die letzten 3 Tage der fall war.
