Hardware - SM321 + SM322
Denker
ich habe hier eine S7 315-L2DP mit einem CP343-1 und SM321 / SM322
Funktioniert auch alles wunderbar ... nur scheinen DI / DO nicht zu funktionieren
Leider bin ich mit der Hardware der SPS noch nicht so ganz vertraut,
deswegen hier mal ein paar Fragen:
Gibt es bei den Bussteckern auf der Rückseite der CPU irgendwelche
Unterschiede oder kann ich da jeden Stecker an jede Stelle stecken?
Normalerweise müsste ich doch bei der Digitalen Eingabe zwischen
Pin 1 und Pin 20 24V messen oder? (Bei mir liegt keine Spannung an)
Wenn ich E0.0 belegen möchte muss ich doch eine Verbindung
zwischen Pin 1 (+24V) und Pin 2 (E0.0) hergestellt werden oder?
MfG Daniel Denker
an die erwähnten Anschlüsse müssen glaube ich von extern die 24V bzw. 0V angelegt werden und dann kann der Eingang so gesetzt werden
Thomas
Hallo, als erstes ist es ganz wichtig das du in der HW-Konfig die richtigen Baugruppen hinzugefügt hast, sprich die exakte Bestell- bzw. Artikelnummer!
Desweiteren musst du bei der SM321 Masse auf PIN20 legen, da die 24V+ über den Rückwandbus kommen. Bei dem Rückwandbus gibt es keine unterschiedlichen Brücken, diese sind alle gleich, da es halt einfach nur Brücken sind!
Als Anhang hab ich mal beide Anschlusspläne meiner SM321 und SM322 angehängt.
Bei der SM322 kommt wie dem Schaltplan zu entnehmen ist an PIN1 24V+ an PIN10 Masse, an PIN11 24V+ und an PIN20 Masse!
Es gibt bei siemens.de ein Handbuch, wo du die Schaltpläne deiner Anschaltebaugruppen findest!
Falls du noch weitere Hilfe benötigst, lass es mich wissen!
Danke für die schnellen Antworten ...
Auf der Seite von Siemens konnte ich mich leider nicht wirklich zurecht finden.
Kann ich an die DI/DO eine beliebige Masse anlegen und
die Ein/Ausgänge dann mit den dazu gehörigen +24V betreiben?
MfG Daniel Denker
Wenn du eine PS... Stromversorgung für die SPS hast, dann hat diese meist 3xL+ und 3xM! Einmal für die CPU, und 2x hast du dann noch frei!
Die solltest du nehmen, kannst aber auch soweit ich es weiss xbeliebige Masse nehmen!
Leider habe habe ich derzeit nur ein einfaches Netzteil (24V/0,8A)
Davon habe ich allerdings 2 und deswegen wollte ich CPU / CP und DI / DO
getrennt mit Strom versorgen, da ein einzelnes Netzteil nicht oder nur knapp reichen würde.
Das ist völlig egal, Du kannst auch für jede I/O Baugruppe ein extra Netzteil nehmen.
Holger
