TIA Hardwareconfig cpu1516-3 mit cp341 über im153-4 nicht möglich?
hobby
Hallo
Ausgangslage:
3152pn mit einigen e/a's und cp341
Ziel:
Erweiterung der Anlage um et200sp und cm1xDali - läuft
Vorbereitung für 1516er cpu: 315pn > im153-4 mit cp341 - läuft
Projekt in tia für 1516 migriert - erledigt
Hardwareconfig in tia für 1516 mit im153-4 und der cp341 bringt bei der Übersetzung einen Fehler:
,Wenn der DP-Master/IO-Controller ein S7-1500-Gerät ist, kann "CP 341-RS232C" nicht als DP-Slave/IO-Device betrieben werden.,,,
Kann eine 1516 wirklich nicht die cp341 am im153-4 betreiben, obwohl die 315er damit keinerlei Probleme hat?
Danke
Eine paar Fragen,
welche der PN Schnittstellen nutzt du denn? X1 oder X2?
Welche CPU ist es genau ( 6ES7... ) und welche Firmware hat diese?
Ich frage nur weil die X2 Schnittstelle erst ab FW2.0 zur "echten" Profinetschnittstelle wird.
Neue Features mit Firmware V2.0:
CPU:
  • Die PROFINET Schnittstelle X2 (ab CPU 1515 auf jeder CPU vorhanden) kann für PROFINET RT (Controller oder iDevice) genutzt werden.
Antwort Siemens:
Eine Verwendung der 300er CPs (CP34x) an einer S7-1500 nicht möglich, diese werden nicht von der neuen CPU-Generation unterstützt. Beim Übersetzen wird die genannte Meldung ausgegeben.
Denkbare Workarounds wären die CPs der S7-1500/ET200MP Baureihe (z.B. 6ES7540-1AD00-0AA0) oder das CM_PtP der ET200SP Baureihe (6ES7137-6AA00-0BA0).
