TIA Problem TIA V15 S7-1500 und FM350-2
Neuling74
Hallo Forum!
Ich habe eine Fehlermeldung beim Übersetzen der Hardware. Und zwar habe ich eine bestehende Anlage mit einer CPU 317. Diese Steuerung soll nun gegen eine S7 1500 ausgetauscht werden. In der Hardware habe ich nun am Profibus eine IM 153-1 mit verschiedenen Baugruppen. Unter anderem 2 FM350-2 Counter. Nun meldet TIA beim Übersetzen folgendes:
"Wenn der DP-Master/der IO-Controller ein S7-1500-Gerät ist, dann kann=0500+P26-500A7 nicht als DP-Slave/IO-Device betrieben werden."
=0500+P26-500A7 ist das FM350-2 Counter-Modul.
Wie kann ich dieses Problem beheben? Hatte das schon einmal jemand?
Habe schon im Forum gesucht, aber nichts dergleichen gefunden.
Danke im Voraus!
Nimm mal eine IM 153-2 anstatt der IM 153-1. Parametrierbare FM können nicht hinter einer 153-1 betrieben werden.
siehe Betriebsanleitung Dezentrales Peripheriegerät ET 200M Kapitel 1.5
Achtung! Wenn Du die FM350-2 nicht im zentralen Rack der CPU betreibst sondern in einer dezentralen ET200, dann musst Du möglicherweise den Profibus "taktsynchron" betreiben. siehe hier
Hallo PN/DP(geiler Name im uebrigen)
Habe mir die Tabelle mal angesehen. Deine Aussage ist also korrekt.
Und ja die FM's werden dezentral betrieben.
Allerdings besteht das Problem weiterhin. Habe auch die Taktsynchronitaet mal aktiviert und alle drei Varianten ausprobiert. Leider kein Erfolg.
Die Meldung ist noch immer die selbe.:-(
Ich vermute auch das es an der 1516F-3 PN/DP liegt. Da die Meldung ja besagt, dass die FM nicht als Slave betrieben werden kann wenn der DP Master eine 1500er Baugruppe ist.
Hat noch jemand eine Idee?
