Sonstiges Hardwarekonfigurartin lässt sich nicht übertragen VIPA 315-3DP01
saschag.
habe mir eine gebrauchte VIPA CPU315NET zugelegt. Jetzt möchte ich gerne ohne zusätzliche Baugruppen die Funktion überprüfen.
Der Schalter steht auf RUN und folgende LEDs leuchten: PWR, RUN, STOP, SF und MMC
Mit STEP7 kann ich keine HW-Konfiguratin übertragen. Folgende Fehlermeldung kommt:
"Die Systemdaten können nicht auf die Baugruppe
CPU 315-2 DP - (R0/S2) der Station SIMATIC 300(1)
geladen werden.
Schauen Sie unter Details nach oder versuchen Sie
die Ursache im Diagnosepuffer der Baugruppe zu
ermitteln."
Muss eine MMC drin sein? Läuft die CPU nicht alleine? Oder ist sie vielleicht defekt?
Sascha
ich hatte das auch mal an einer 315 er Speed 7, alle LED's an,
Auskunft vom Support " defekt"!
Ich würde es mal mit urlöschen
propieren. Anleitung dazu gibt es
auf der Homepage von Vipa.
Jürgen
Für mich gibt es im Moment da 2 Möglichkeiten:
- Das Ding ist ein Fall für die Tonne
- Es steht irgend ein Blödsinn im Speicher, hier gibt es laut Handuch dann folgenden Möglichkeit zum Löschen:
Seite 4-20 als einfache Variante, und Seite 4-21 (Werkseinstellung) als komplette Variante.
Falls eine MMC gesteckt ist, diese auf jeden Fall entfernen, und dann nochmal ohne MMC probieren.
Mfg
Manuel
Werkseinstellung bringt nichts.
Die Pufferbatterie ist auch defekt. Könnte das damit zusammen hängen?
Oder Schrott?
Sascha
schreib doch mal den genauen Typ der CPU hier rein.
Hat er doch, 315-3DP01 ...
Im Prinzip würde ich momentan aber auch tendieren, das die CPU schrott ist.
Regulär ist ein leuchten der RUN und gleichzeitig der STOP LED eigentlich nicht möglich, ebenfalls ein dauerhaftes leuchten der MMC LED ist eher eigenartig.
Mfg
Manuel
Ja hat er, aber mit der Bezeichnung kann die Suchfunktion der Vipa Homepage
nichts anfangen, aber ich gehe auch davon aus das die CPU defekt ist, denn Stop und Run LED gleichzeitig ist nicht üblich.
Jürgen
Die Suchfunktion auf der Vipa-Homepage ist ohnehin gelinde gesagt fürn Arsch.
Das Handbuch findest du unter "300S", wobei es sich hier aber noch um eine (nicht mehr erhältliche) "300V" CPU handelt.
