Step 7 Hardwarekonfiguration CPU 315 2 PN/ DP bei Version 5.3.3
Casio
Hallo zusammen ich habe leider nur die veraltete Simatic Version und das lässt sich leider auch nicht ändern.Ich würde gerne eine CPU 315-2EH14-0AB0 damit gerne ansteuern.Ich hab schon probiert bei den HW Datein ein Update aus dem Internet zu bekommen aber leider finde ich da nichts.Ich hatte mal die Versuch 2EH13 aber leider funktionert die nicht einwandfrei. Kan mir da jemand helfen ?
Nein so einfach ist es leider nicht da gibt es blos eine CPU 315-2EH13-0AB0 ich brauch aber CPU 315-2EH14-0AB0 die gibts leider nicht in diesem Packet.Diese Version funktioniert aber nicht ganz da kommt es öfter zu schwerwiegenden Fehlern.
Grad nachgesehen die Version 14 lässt sich offiziel laut den TABs nur mit Version 5.5 ansteuern gibt es da einen Weg der vielleicht nich ganz so offiziell ist?
Ein HSP hilft Dir leider nicht.
315-2EH14 kann erst ab Step7 V5.4 SP4 + HSP 189 projektiert werden.
Mit Step7 V5.3.x kann sie nur als 315-2EH13 projektiert werden, mit dem Funktionsumfang der 2EH13 Firmware V2.3
Neue Funktionen und Kompatibilität siehe
Vertriebs und Lieferfreigabe für innovierte CPU 315(F)-2 PN/DP und CPU 317(F)-2 PN/DP (-2Ex14 mit Firmware V3.1)
Projektierung mit älteren Softwareständen:
Sollen neuen Funktionen nicht genutzt werden, so kann die Baugruppe unter STEP 7 als Vorgänger mit dessen Funktionsumfang projektiert werden. Der größere Arbeitsspeicher steht weiterhin zur Verfügung.
[TABLE="class:ilc_table_StandardTable"]
[tr]
[td]In HardwareKonfig[/td]
[td]Als Hardware vorhanden[/td][/tr]
[tr]
[td]6ES7315-2EH13-0AB0[/td]
[td]6ES7315-2EH14-0AB0[/td][/tr][/table]
Ein Hochrüsten des STEP 7 Softwarestandes ist auch hier nicht erforderlich.
Wenn Du sie als 2EH13 in HW-Konfig projektierst: was genau "funktionert nicht einwandfrei"?
Was sagt denn der Siemens Telefon-Support?
offiziell: 2EH14 ab Step7 V5.4 SP4 + HSP 189
Die HSP für die 2EH14 sind in dem Paket enthalten (HSP 189 und 199), nur zeigt sie Dein Step7 V5.3 vielleicht nur nicht an, weil sie nicht für V5.3 geeignet sind.
Inhaltsverzeichnis siehe die HSP_Viewer.html in dem HSP-Paket STEP7_HSPs.zip
Wie "schwerwiegend" sind denn die "Fehler"? Wie teuer ist eine Produktionsstunde? Wie teuer ist Deine Arbeitszeit?
Ein Lizenz-Upgrade zum aktuellen Step7 V5.5 kostet ca. 400 EUR
6ES7810-4CC10-0YE5 schrieb:
SIMATIC S7, STEP7 V5.5 UPGRADE, (V3.X ... V5.4 AUF V5.5), FLOATING LICENSE FUER 1 USER, E-SW, SW UND DOKU. AUF DVD, LICENSE KEY AUF USB STICK, KLASSE A, 5-SPRACHIG (DE,EN,FR,IT,SP), ABLAUFFAEHIG UNTER WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL REFERENZ-HW: S7-300/400, C7
Nichts für ungut, aber 2013 noch mit 5.3.3 arbeiten... Ich weiß nicht. Die 400 € sollten schonmal drinn sein.​
So wie er das schreibt hört sich das eher wie ein privater Nutzen an... Und da sind 400€ schon mal ein wenig viel...
Kauf dir vielleicht mal ein Fachbuch von Siemens. Da ist eine DVD mit einer 14Tage Trial Version Step7 V5.5 dabei.
Mit ein wenig Aufwand (Virtuelle Systeme) kann man die Nutzungszeit auch mal "überziehen"...
Toki
Hallo Forum,
ich hänge mich mal wegen der 315-2EH14-0AB0 hier an. Das Problem ist jedoch etwas anders als beim TE.
Ich habe einen neuen Rechner installiert mit:
- Win7 Prof. 64Bit
- Step7 Prof. V5.5 + SP3
- WinCCflexible
- TIA Portal V12
Genaue Versionen siehe Screenshot. Um Step7 zu testen habe ich eines meiner Projekte (erstellt unter Step7 V5.5 + SP2) auf dem neuen Rechner im Simaticmanager dearchiviert. Im Projektbaum wird die CPU und das dazugehörige Programm nicht angezeigt. In der HW-Konfig ist im Hardwarekatalog die genannte CPU nicht zu finden. Der Ordner im Standard-Katalog, wo sie zu finden sein müsste, ist leer. HW-Updates installieren habe ich schon durchgeführt, sowohl mit "Aus dem Internet herunterladen" als auch "Von Datenträger kopieren". Laut angezeigten Infos im Update-Fenster sollte die CPU installiert sein. Der Support konnte mit bis jetzt auch nicht helfen.
Gruß, Onkel
@Dagobert
versuch mal folgendes:
Projekt schließen
Simatic SW schließen
In das Verzeichnis /PorgramData/Siemens/Automation/Step7/S7MET gehen (Versteckte Ornder anzeigen aktivieren im Explorer)
alle .Dat Dateien löschen, alle .cmf Dateien löschen
HWConfig starten (s7hwcnfx.exe aufrufen (Windows+R))
Ist sie jetzt im HW-Katalog zu sehen?
Ich habe gerade festgestellt dass alle V3.x-Versionen der PN/DP-(F)CPUs und fehlen.
Bei der Installation der Softwarepakete gab es keine Unauffälligkeiten. Bin ich wirklich der Einzige mit dem Problem?
Nach Anweisung vom Support habe ich den SP3 heruntergeladen und mit Reparaturoption noch einmal drüber gebügelt. Es hat geholfen. Es scheint tatsächlich ein nicht alltäglicher Fehler gewesen zu sein. Vorher hatte ich von DVD installiert, ohne Probleme. Man vermutet einen Lesefehler von meinem DVD-Laufwerk. Naja, ich nehme es mal so hin.
Servus Bad Taste,
hat der Tip von Dagobert bei dir auch funktioniert? Ich kann mich nämlich bei diesem Problem einreihen. Ich wollte einen neuen Rechner aufsetzen Win7 64Bit mit Step7 5.5SP 3, WinCC flex 2008 Standart und TIA V12 hinterher. Auch hier wurden einige CPU's nicht angezeigt bzw nur der Ordner ohne Inhalt. Der Siemens Support vermutet ein Problem in der Benutzerkontenverwaltung und der Rechtevergabe in der Firmen Domain ( in der Domain befinden sich vier Rechner mit dem selben Setup die ohne Probleme laufen)
MfG
Peter
Moin Moin Micha,
hat bei mir auch funktioniert. Der Siemens Support ist nun auch sensibilisiert. Nachdem der Rechner nach gefühlten 20 mal installieren und deinstallieren in der der Domain und Local nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat ( war ja die Vermutung vom Support ) und nur das SP3 Paket aus dem Netz die Rettung brachte hat auch schon der Siemens Level 2 Support mich angerufen und mir erzählt ich sollte es doch mal mit einem Update SP3 probieren......naja, ihr seid einfach schneller.
nice weekend
Peter
super, Dagobert das hat auch bei mir funktioniert wohl mit dem SP4, ich habe mir es von der Siemens Seite geladen und installiert. Dann hat mir der HW Katalog die CPU angezeigt. Danke dir für die Hilfe ;)
Enns
ich glaube es nicht ...
Das Step7 wurde vor einem Jahr Installiert. Letzte Woche ein Archiv vom Kunden erhalten und keine CPU zu sehen.
Nach verschiedenen Suchanläufen auf das Thema gestoßen und das Problem gelöst.
Scheinbar kann man sich nicht auf die gepressten DVD verlassen. Der Installationsstand V5.5 SP4 von DVD und Internet ist identisch. DVD hat bei zwei VM (32bit -> fehlerhafter HW-Katalog; 64bit -> Installation OK) auf dem selben Rechner unterschiedliche Ergebnisse.
Wann kann man sich wieder mal auf irgendwas verlassen???
PS: Laut Siemens-Support kommt dieser Fehler / diese Anfrage alle 2 Wochen vor.
Ralph
