Hallo Zusammen,
ich benötige dringen Hilfe im Bereich des Überstromschutzorgans nach UL.
Eckdaten:
Es Handel sich um ein Dreieck IT-Netz mit 480VAC
Isolationswächter sind Verbaut und im Schaltschrank sind mehrere Transformatoren & Netzteile für 400VAC, 230VAC, 115VAC und 24VDC.
Nach dem Trafo/ Netzteil sind Hauptsicherung und Nachgelagert die Abgangssicherung.
Fragestellung:
Benötigt man im IT-Netz eine 2 Polige Absicherung + und -?
Benötige ich nach dem Trafo/Netzteil eine 2 Polige Sicherung(FB100)?
Müssen die Nachgelagerten Sicherungen ebenfalls 2 Polig FB101 bis 104 sein, auch wenn diese alle gleich große Auslöseströme haben?
In welchen Normen ist dazu etwas zu finden zum IT-Netz?
In welcher UL-Norm bzw. NFPA70 / NEC findet man hierzu etwas?
Danke und Gruß
Andreas
Eckdaten:
Fragestellung:
Danke und Gruß
Andreas
