birdracoon
openSocket: enter OpenSocket
openSocket: OpenSocket 1
openSocket: OpenSocket 2 4B04
openSocket: OpenSocket peer:100.100.100.100=1684300900
openSocket: OpenSocket 6
openSocket: OpenSocket 7
openSocket: OpenSocket: socket is 1956
openSocket: setsockopt No error 0
openSocket: enter OpenSocket 8
openSocket: bind Socket error: No error
openSocket: Connected to host: 100.100.100.100
ConnectPLC
trying next ID:
_daveInitStepIBH before write.
writeIBH: : 07,FF,06,01,00,00,97,00,14,FF,F0,F0,F0,F0,
_daveInitStepIBH write returned 14.
readIBHpacket: 10 bytes read, 10 needed
readIBHpacket: packet: FF,07,02,01,97,00,00,00,14,00,
*** Got response 10 20
_daveInitStepIBH 4:0
writeIBH: : 07,FF,11,02,00,00,82,00,14,00,02,01,0C,E0,04,00,80,00,02,00,02,01,00,01,00,
_daveInitStepIBH write returned 25.
readIBHpacket: 13 bytes read, 13 needed
readIBHpacket: packet: FF,07,05,02,82,00,00,00,14,00,02,01,09,
wrong! 3
readIBHpacket: 16 bytes read, 16 needed
readIBHpacket: packet: FF,07,08,00,00,00,C2,02,14,00,02,00,00,22,01,80,
wrong! 3
timeout in ReadIBHPacket.
_daveInitStepIBH 5:5 connID: 0
Couldn't connect to PLC.
Zunächst mal:birdracoon schrieb:Hat von euch jemand erfahrung mit einem Netlink von Helmholz und libnodave, läuft das:?:
Ich bekomme nämlich bei den von libnodave mitgelieferten Win Testfiles (TestIBH), die Meldung das er nich Connecten kann, kann von euch jemand damit etwas anfangen? (ist mit -d Parameter)
ConnectPLC
trying next ID:
wrong! 3
readIBHpacket:
00, statt dieser 0 sollte der NetLink eine Verbindungsnummer vergeben
02,00,00,22,01,80,
wrong! 3
[/code]
Danke und Mfg
Birdy
Ists eigentlich möglich mit einem Netlink (neuester Bauart, wenn ich den jetzt kaufe) mehrere am MPI-Bus verbändselte CPUs (hier 3) gleichzeitig/ bzw. der Reihe nach ohne umzustecken anzusprechen ?zottel schrieb:testIBH -l <IP>
Das sollte die Adressen der Busteilnehmer auflisten.
daveListReachablePartners List length: 126
Device at address:0
Device at address:2
ConnectPLC
trying next ID:
2 gleichzeitig gingen. (NetLink von MHJ, Firmware 1.12).tobias schrieb:Ists eigentlich möglich mit einem Netlink (neuester Bauart, wenn ich den jetzt kaufe) mehrere am MPI-Bus verbändselte CPUs (hier 3) gleichzeitig/ bzw. der Reihe nach ohne umzustecken anzusprechen ?
Also sind die Teilnehmer sichtbar. Irgendwie kommt aber keine Verbindung zwischen NetLink und CPU zustande. Welche CPU? Welche Baudrate auf der MPI-Seite?birdracoon schrieb:mit testIBH -l 100.100.100.100 bekomme ich folgende ausgabe:
Code:Device at address:0 Device at address:2
Zottel schrieb:Welche CPU? Welche Baudrate auf der MPI-Seite?
