Hersteller Dezentrale Servos?
Dezentrale Servos
Hallo
Dezentrale Servos gibt es bei Bosch Rexroth.
IndraDrive MI verschiedene Leistungen.
1 Zuleitung mit allem drin. Nächster Motor wird einfach angekoppelt.
max 20 ANtriebe in einem Strang bis 200m Kabellänge.
fertige Schnittstelle ist Sercos
Umsetzter von Profibus möglich.
gruß Knaller
...ich habe jetzt noch Dunkermotoren entdeckt, Baureihe BG, hat da schon jemand irgendwelche Erfahrungen...?
Ich brauche nur Drehzahlregelung und überlege die Regelung in die Steuerung zu verlagern (S7 mit 0..10V). Ich brauche da einen Hauptantrieb mit 400-500W und 1-3 kleine Antriebe 40-75W. Die kleinen Antriebe sollen einfach den Hauptantrieb folgen.
Das ganze soll so kompakt sein das man es leicht in den Kofferraum packen kann.
Gruß Helmut
Bei Alcatel (Dunker) bekommst Du die Motoren auch in kleinen Stückzahlen, der Preis ist natürlich gestaffelt, bei 100 wird's billiger. Nachteil von der Geschichte ist natürlich der Aufwand mit der Stromversorgung, zumindest wenn man davon ausgeht daß mehrere Motoren gleichzeitig beschleunigen, dann sind schon relativ dicke Trafos notwendig. Wenn's nur um einzelne nicht zeitkritische Positionierungen geht, dann ist das eine ganz nette Lösung. Ich war damals von der Firmware der Regler nicht so begeistert, wenn man mit der Geschwindigkeit an den Maximalwert gekommen ist, dann haben die Regler rechte Überschwinger produziert (siehe Bild). Keine Ahnung ob das mittlerweile behoben ist.
Nein, leider nicht. Habe die Dinger damals nur Angeschlossen und in Betrieb genommen.
Wir haben diese Antriebe in zwei Maschinen mit staubiger Umgebung (Textilverarbeitung) verbaut. Durch die Schraubsteckverbinder können hier keine Kontaktprobleme auftreten denke ich. Ich wüsste aber auch nicht, dass einer dieser Insgesamt 8 Antriebe getauscht worden währe.
MfG
