Hile-SPS-Neuling
Matthias-1
Hallo Zusammen,
ich bin absolut neu auf dem Gebiet der SPS-Steuerung. Ich muss für ein Schulprojekt (Fachabi) eine Siemens steuerung auslegen und weist nicht wie ich da vorgehen soll.
Ich brauche zum Ansteuern der Komponenten 4 Analoge und 4 Digitale E/A. Desweiteren muss ich ein Achsportal mit 2 Servo-Motoren ansteuern. Die Servo-Verstärker sind da schon dabei. Was brauch ich alles an SPS-Modulen von Siemens?
Wäre sehr dankbar für ein paar Tips von euch. Wie gesagt bin absoluter neuling auf dem Gebiet. :smile:
Die Servo-Verstärker sollen über Klemmen oder ein Bussystem angesteuert werden? (DP / Profinet)
SPS z.B.:
6ES7 314-6EH04-0AB0
DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4-kanalig zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); PROFINET IO-Controller; unterstützt RT/IRT; PROFINET Schnittstelle und 2 Ports;
CAN-Bus ! :confused:
Da würde ich evtl. bei Vipa nachschauen. Die haben CAN-Bus CP's. Von Siemens selber ist mir nix bekannt.
Wird dir der Hardware-Hersteller vorgeschrieben (Siemens) oder darfs die "baugleiche" von Vipa sein. Da könntest du dir ein "Paket" schnüren lassen.
Hallo Verpolt
echt super der Support hier :-) Siemens wird mir vorgeschrieben. Auf dem Angebot der Firma des Achsportals steht weiterhin noch Profibus-Technologiemodul bei dem Servoverstärker. Hab leider noch nicht viel Ahnung von den Schnittstellen. Leider hatten wir das alles im Unterricht noch nicht. :-) Der Lehrer meinte wir sollten uns selber schlau machen. Aber in die Materie einfach einsteigen geht glaube ich ohne Grundlagen nicht
Dann mach das über Profibus.
sind die Preise egal oder wird das etwas "reales" oder beides?
Die oben genannte SPS deckt schon mal einiges ab.
DI24 = 24 Eingänge
DO16
= 16 Ausgänge
AI5 = 5 analoge Eingänge ( Was soll den da reinkommen? 0-10V, 0/4-20mA, PT100...?)
AO2 = 2 analoge Ausgänge
Profibus/Profinet onboard
Jetzt noch eine Spannungsversorgung dazu und auf der SPS-Seite wäre es soweit machbar
Da hatt er nicht unrecht ;)
http://www.automation.siemens.com/m...oad_ausbildungsunterlagen/Seiten/Default.aspx
http://www.sps-lehrgang.de/sps-grundlagen/
Hallo Verpolt,
es sollte nartürlich so günstige wie möglich sein :-) Werde die links von dir mal durcharbeiten.
Kann meinen dank garnicht in Worte fassen :-) Bin seit drei Tagen damit am rummachen
