Wie Marlob schon sagte.Bereichslängenfehler beim Lesen
Global-DB, Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse 26
Querverweisliste!Nein habe mehr als den OB1 drin und wie geht das denn, nur nach dw26 zu suchen? ohne jeden fc aufmachen zu müssen?
Im (B-Stack) steht der OB1 drin und der FC410 aber in den Beiden rufe ich kein DBW 26 auf
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
Nur das du auf DBW26 zugreifst.
Ist das eine Testanlage, dann lösche doch mal den OB121 und gucke welche
Meldung du dann bekommst
wenn Du in der Diagnose die Fehlermeldung markiert hast, gibt es einen Button
"Baustein öffnen", dann kommst Du direkt an die Stelle, wo der Fehler auftritt.
... oder ggf. den Baustein (oder das Netzwerk), dass dir jetzt als "der Fehler" ausgewiesen wird ...Stell doch auch mal Deinen FC 410 hier rein.
