Lexuspower
Hallo
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen 50.000 Liter Tank für Diesel-Kraftstoff. Alles LKW's tanken an dieser Stelle.
Jetzt habe ich ein Additiv für den Kraftstoff, der die LKW's weniger verbrauchen lässt.
Die Mischung geschieht im Verhältnis 1/4000
Momentan ist es so, dass wenn der Tank aufgefüllt wird, man selbst noch das Additiv hinzugeben muss (Mitarbeiter klettern auf dem Tank herum, absturzgefahr und Zeitaufwendig)
Jetzt möchte ich das halbautomatisieren.
So sollte es ablaufen:
- Der "betanker", der den 50.000Liter Tank auffüllt, misst den Füllstand.
- Anschließend rechnet er aus, wie viel er einfüllen muss, damit der Tank wieder voll ist.
- Diesen Wert stellt er über ein Bedienfeld ein und drückt auf Start.
- Jetzt springt eine Pumpe an, die das Additiv entsprechend dem Verhältnis in den Tank pumpt.
- Der "betanker" füllt sein Kraftstoff in den Tank und muss sich nicht weiter um das Additiv kümmern
Wie die Eingabe in das Bedienfeld geschrieht ist erstmal egal (Ich dachte da an ein Poti mit Spannungsteiler, da die SPS eine analoge Eingangsspannung von 0-10V braucht).
Es sollte nur Preiswert sein.
Meine Frage ist jetzt:
Wie verarbeite ich das in der Logo bzw was für Bausteine muss ich benutzen um der Logo zu sagen:
Wenn zB: 5V und Taster Start gedrückt, dann (25.000/4000 = Liter des Additiv), schalte Pumpe nSekunden ein
Bitte um Antwort
Danke schonmal
Bitte um Antwort
Danke schonmal
  ist das genau
  ist das genau
