Hilfe! SPS Aufgabe - komme nicht weiter...
renshy
hallo ,habe ein problem mit der sps aufgabe.vielleicht hat ja einer von euch ne idee.
es geht um eine zerkleinerungsanlage (mühle)mit transportband wo dann das zerkleinerte material über einen waggon abtransportiert wird.
durch betätigung von schalter S1 wird der abfüllvorgang gestartet .um stauungen zu verhindern muss das band 2 sekunden laufen bevor das zerkleinerte material aus der mühle auf das transportband gelassen wird.
der vorgang kann aber nur gestartet werden wenn am ende des transportbandes sich ein leerer waggon befindet.(fahrzeugwaage)
wenn der waggon dann vollständig gefüllt ist wird dies durch die waage erfasst der kontakt S3 wird bei erreichen des entspr. gewichtes geschlossen.
wenn die waage meldet das der waggon voll ist schalte die mühle sofort ab, aber das transportband läuft noch 3 s weiter um das restliche steingut in den waggon zu transportieren.durch das betätigen von dem
taster S0 wird der abfüll vorgang sofort unterbrochen.
wenn sich ein waggon während des abfüllvorgangs von der rampe entfernen sollte soll die anlage sofort abgeschaltet werden.
Eingangsvariable:
Taster - stop S0 Betätigt S0 = 0
Taster - start S1 Betätigt S1 =1
Endschalt.Rampe S2 Betätigt S2 =1
Meldung Waage S3 Gewicht erreicht S3 = 1
Überstromschutzrelais Motor 1 F1 Ausgelöst F1 = 0
Überstromschutzrelais Motor 2 F2 Ausgelöst F2 = 0
Ausgangsvariable:
Schütz Motor 1 K1 Angezogen K1 = 1
Schütz Motor 2 K2 Angezogen K2 = 1
Zuordnung:
S0 = E 0.0 K1 = A 0.0 M1 = 0.0
S1 = E 0.1 K2 = A 0.1
S2 = E 0.2
S3 = E 0.3
F1 = E 0.4
F2 = E 0.5
hier habe ich mal eine skizze gemacht.ich finde mich nicht so wirklich rein und weiss nicht wie ich anfangen soll mit der awl oder fup.habe trysim als programm zum testen
ich hätte mit der awl so angefangen
:U E 0.4
:U E 0.0
vieleicht können sie mir ja weiter helfen wäre sehr dankbar.
mfg
rene otto
Der anfang ist doch schon mal nicht schlecht, jetzt noch die restlichen Startbedingungen zusammenfassen und dann damit eine Schrittkette starten ;)
und dann alles schön nacheinander abarbeiten :)
AWL oder FUP? Nimm das mit dem du dich besser auskennst.
Schreib dir am besten jeden einzelnen Schritt auf mit den jeweiligen Gebern oder Aktionen die gemacht werden müssen. Ist zwar etwas umfangreich, aber vielleicht hilfts ja.
Robert
Fang mal nur mit den Band an.
Übe für so etwas am besten gleich mit Setzen und Rückstezen, nicht mit =
Da du Steuern möchtest, nicht regeln.
Habe die mal ein bisschen die Logik aufgeschrieben.
Damit du weisst wie du dabei denken musst.
Am Anfang ist es in der Methodik so besser.
Nun programmierst du mal und zeigst es uns wieder.
Also:
Wenn ein Wagen da ist
und Dieser Wagen lehr ist
und der Einschalter gedrückt wird.
und kein Überstromrealis ausgelöst
Läuft das Band an.
Ist der Wagen voll
und ist die Auschaltverzögerung abgelaufen
oder es Wird S0 gedrückt
oder eines der beiden Überstromrelais ausgelöst
oder der Wagen rollt weg
Bleibt das Band wieder stehen.
Dann die Mühle:
Wurde S1 gedrückt
und das Band läuft
und die Einschaltverzögerung ist abgelaufen
Startet die Mühle
Ist dar Wagen voll
oder das Band stoppt
oder Schalter S0 wird gedrückt
oder ein überstromrelaus hat ausgelöst.
Stoppt die Mühle
Das liest du dir hier 2 mal durch und denkst danns chritt für schritt darüber nach.
Dann setzte du dich jetzt selbst hin uns zeigst uns dann dein Ergebniss.
danke schon mal werde mal drüber grübeln.das geht ja fix bei euch im forum.mal sehen ob ich die aufgabe irgendwann mal fertig bekomme.
mfg
rene
Hast du schonmal eine schrittkette "gezeichnet"?
Einfach mit Schritt 1 anfangen und dir aufschreiben wann dieser schritt gestartet wird (z.B. mit dem Taster Ein) und was dann in diesem Schritt passiert (z.B. Band läuft)...
Schritt 2 wird dann gestartet z.B. von der Waage und dann wird z.B. das Band wieder rückgesetzt!
usw...
Wenn du diese Schrittkette aufgescheichnet hast, ist das programmieren nur noch "malen nach zahlen"!
Gruß :D
eine schrittkette habe ich noch nicht gezeichnet.malen nach zahlen hört sich nicht schlecht an.mal gucken ob ich was hinbekomme:confused:
Moin,
die Aufgabe kommt mir bekannt vor. Schau mal nach "Automatisieren mit SPS Übungsbuch " von Wellenreuther und Zastrow, sollte in jeder BiBO zufinden sein, ansonsten kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Da steht die Lösung zum Vergleichen drin.
Moin moin Renshy,
der Winny hatte recht!!! :) Die Lösung steht im Wellenreuther. Schicke Dir die Lösung als pdf in ner mail. (hab leider etwas zu gross gescannt :( 2,5MB)
Hoffe das reicht für dich, und du musst nicht mal in die BIBO! ;)
Gruss TOM
PS.: Wer noch Intresse an der Lösung hat kann mich natürlich auch anmailen!!!
die lösung ist nur so ähnlich die bandlaufzeiten und der start und sop taster sind vertauscht in der belegung und ich weiss auch nicht wie ich das mit den sicherungen F1 und F2 mit einbinden soll.jetzt habe ich mir auch noch nen magen-darm infekt eingefangen und liege flach :-( das jahr fängt ja toll an.
danke trotzdem für die mühe wenn ich ne eingebung habe melde ich mich :-)
mfg
rene
hallo leute habe mich heute mal wieder mit der aufgabe befasst und die aufgabe aus dem buch in ihre einzelnen zustände zerlegt.aber ich komme nicht weiter.habe die merker zustände motor 1 motor 2 zugeordnet wie es in der aufgabe hier steht nun komm ich ganz durcheinander.ich schmeiss das alles bald hin hier :confused: kann mir denn keiner weiterhelfen?komme mir schon voll blöd vor hier bei euch.da klingt alles immer so einfach.:(
Aufgabe
schau dir mal die Schrittkette an. Diese mit Merkern in der SPS
nachbilden, und die entspr. Verknüpfungen machen. Jeder Schritt kriegt
ein Merkerbit: M10.0...M10.xxx Beispiel:
// Schritt Standby:
U Merker_SPS_start // oder die Anlage ist EIN-Flanke !!!
S M10.0
// Schritt START:M10.1
U M10.0
U Starttaste
S M10.1
R M10.0
// Schritt Band läuft an: M10.2
U M10.1
U Wagen_da
S M10.2
R M10.1
U M10.2
L S5T#3s
SE T1
// Schritt Füllen: M10.3
U M10.2
U T1
U Wagen_da
S M10.3
R M10.2
und so weiter.....
// Ansteuerung der Ausgänge
U M10.2
O M10.3
O M10.4
= Schütz_BAND
U M10.3
= Schütz_Mühlenmotor
Also wenn das nicht reicht...:D .
Gruss: Vladi
hallo mir fehlt die komplette logik die aufgabe zu lösen .in dem buch vonwellenreuther und zastrow ist die realisierung mit der sps ganz anders beschrieben als in meiner aufgabe vorgegeben ist.
bei mir ist zb.M1 = M0.0 im buch ist es M0 = M40.0 das bringt mich durcheinander .ich habe ja hier schon eine unvollständige AWL
U E 0.4
U E 0.0
U(
............da fehlt was 1.)
O
U M 0.0
U A 0.0
O
U M 0.0
U E 0.1
.........fehlt was 2.)
U E 0.0
U E 0.5
U(
O T2
O A 0.1
U M 0.0
U A 0.0
= A 0.1
U E 0.2; Bedingungen für Merker
UN E 0.3
U E 0.0
= M 0.0
U A 0.0;Initialisierung Zeitglied 1
UN M 0.0
L S5T#3s
SI T1
ON E 0.0
ON E 0.2
.......da fehlt wieder was 3.)
U A 0.0; Initialisierung Zeitglied 2
UN A 0.1
U M 0.0
L S5T#2S
SE T2
......fehlt mir 4.)
.......fehlt mir 5.)
R T2
bringt euch das weiter?wenn die fehlenden sachen da wären käme ich vieleicht weiter.
mfg
rene
