Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Eure Hilfe.
Ich steuere mein Haus via Wago 750-841 mit diversen 230 Volt Ausgängen 750-512 seit 2 Jahren. Plötzlich flackern alle Lichter im Haus. Das heißt genau die Grüne I/O LED Knotenstatus die eigentlich dauerhaft grün leuchtet geht plötzlich aus (und damit alle Ausgänge) nach wenigen Sekunden geht die LED wieder auf grün. (Es kommt keine rote Fehlermeldung vom Klemm Bus). Es kann nun wieder Stunden lang alles laufen bis der Fehler erneut auftritt. Die zwei Einspeise LEDs leuchten dauerhaft grün auch wenn die I/O LED gerade ausgeht.
WAGO sagt:
I/O LED aus: Kein Datenzyklus auf dem Klemmenbus. Abhilfe: Die Versorgungsspannung des Feldbuskopplers/-controllers ist nicht eingeschaltet.
I/O LED grün Datenzyklus auf dem Klemmenbus. Normale Betriebsbedingung
Da die LEDs der Versorgungsspannung leuchten würde ich sagen die Spannungsversorgung der Steuerung steht.
Was kann es sein? Ist evt eins der 750-512 Ausgangmodule kaputt? Wenn ja, müsste die LED dann nicht rot leuchten? Wie finde ich den Fehler? Ich bin relativ neu in diesem Gebiet. In der Bedienungsanleitung steht das man den Endknoten nach vorne holen soll. Das der Fehler aber nicht konstant auftritt und ich auch nicht im dunkeln sitzen möchte halte ich das auch für ungeeignet.
Bitte um Eure Hilfe Hülsi
WAGO sagt:
