Hilfe! Was ist das für eine Steckverbindung?
akuenle
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum weil ich verzweifelt diese Steckverbindung suche.
Ich habe bereits das gesamte Internet durchgekramt, aber weder Typ noch Hersteller oder Distributor dafür gefunden.
Ist diese Steckverbindung jemandem bekannt?
Ich habe leider nur diese Einbaubuchse, der in einer Hydrauliksteuerung eines Krans steckt und vergossen ist.
Das Kabel hat bei einem Brand Schaden genommen und der Vorbesitzer hat es mit Stecker weggeschmissen.
Jetzt muss ich das Bedienteil wieder anschließen, habe aber keinen Stecker.
Außendurchmesser des Außengewindes ist 12 mm, so das es sich wohl um einen M12-Steckverbinder handelt, aber halt keinen gängigen.
Bei Phoenix gibt es eine M8 Steckverbindung, die dasselbe Bild hat, aber bei M12 bin ich nicht fündig geworden.
Zudem hier der Überwurf am Male-Stecker sein muss, das ist auch unüblich. Vllt. ist es ja was altes, das nicht mehr im Programm ist.
Danke für die Hilfe
Andreas
Guten Morgen Andreas,
leider können wir aus dem Bereich Automatisierungstechnik nicht wirklich sagen, ob wir einen passenden Steckverbinder im Angebot haben.
Ich habe die Frage einmal an die Kollegen weitergegeben.
Sobald ich eine Rückmeldung habe, werde ich die Info hier anhängen.
Bei Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Mit Besten Grüßen
Sebastian Lutz
Hallo Sebastian,
danke, das macht Hoffnung.
In M8 gibt es einen Stecker bei Phoenix, der dasselbe Bild hat, aber hier hat immer die Female-Seite die Überwurfmutter.
Müsste eure Teilenummer 1424242 sein.
Ich brauche halt dasselbe Bild in M12 mit der Überwurfmutter auf der Male-Seite.
Danke für die Mühe
Andreas
Hallo Andreas,
augenscheinlich handelt es sich hierbei um einen M8 B-codierten Steckvebinder.
Bitte prüfe nochmal, ich glaube die Buchse im Gerät verfügt über ein Innengewinde, sodass ein Stecker passen würde.
Vermutlich hast du das Aussengewinde gemessen und bist daher auf M12 gekommen.
Das scheint aber für etwas anderes genutzt worden zu sein. (Abdeckung oder zusätzliche Oelschutztülle)
Folgende Artikel kommen dann in Frage
1404461 SAC-5P-M 8MSB/ 1,5-115 Kabellänge: 1,5m
1404462 SAC-5P-M 8MSB/ 3,0-115 Kabellänge: 3,0m
1404463 SAC-5P-M 8MSB/ 5,0-115 Kabellänge: 5,0m
1404464 SAC-5P-M 8MSB/10,0-115 Kabellänge: 10,0m
Oh, danke, das war's wohl.
Wir haben es ausprobiert, der M8-Stecker passt.
Sehr vielen Dank für die Info, tolles Forum, tolle Leute.
