Hilfe zu Steuerung Panels
Wurdelack
Hallo Leute,
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit SPS Programmierung und hab deshalb noch viele Fragen:
Ich möchte eine Fläche mit Drucksensoren bauen, welche mir ein Spannungssignal auf eine SPS "Box" geben.
Mit der Box möchte ich dann Aktoren schalten, sobald die Spannung der Drucksensoren in den gewünschten Bereich fällt.
Jetzt mal meine Fragen:
Hab mich im Bereich Drucksensoren umgeschaut und sinkende Widerstände bei steigendem Druck gefunden:
http://www.amazon.de/SparkFun-Force..._UL160_SR160,160_&refRID=134PT1F4QRH7ZGSS54QQ
Wie schließe ich solche Drucksensoren an eine Box an, bzw was für eine Box brauche ich? Habe ein bischen mit Logo! rumgespielt aber der Signaleingang ist ja wohl von der Box vorgegeben welche Spannung er braucht um 0 oder 1
zu erkennen.
Ich suche jetzt eine Box mit vorerst wenigen anschlüssen zum Testen.
Achso kann eine Box (panel) auch eine Versorgungsspannung zu den Widerständen senden? Sodass die Box dann mit einem festen Widerstand den Spannungsabfall erkennt.
Hab mich bei Siemens ein bischen umgeschaut aber das Angebot und die spezifizierungen erschlagen mich :D
Deshalb wollt ich mal nach einer geeigneten Anfänger Box Fragen.
Hoffe das Wort Box war jetzt nicht komplett falsch und unverständlich :P
PS: Bin in der KFZ-Mechatroniker Ausbildung habe also Grundkenntnisse.
--Ron--
Ich gehe mal davon aus das du mit Box deine SPS meinst.
Also mit einem Digitalen Eingang wird's schon schwierig aber nicht unmöglich. Wenn du einen Analogen Eingang nimmst (gibt es ja auch bei einigen Logos) und dir einen Spannungsteiler baust kannst du dein Signal evtl sogar schon weiterverarbeiten. Alternativ ein bisschen Elektronik in die Schaltung und selber "Digital" machen n
