Hirschmann Switch -> Ethernet/IP Konfiguration, Allen Bradley STEUERUNGEN
Hallo Liebe FORUM-Gemeinde,
ich möchte ein Hirschmann Switch RS20-0400.... in ein Ethernet/IP Netzwerk einbinden. Programmiert wird mit RSLogix 5000 und RSLinx. Folgendes Problem:
Trotz erfolgreicher Installation der EDS-Datei (Start-> Rockwell Software-> RSLinx tools-> EDS Hardware Installation tool) kann der Switch nicht in den Konfigurationstools "RSLinx" bzw. "RSLogix 5000" gefunden werden. Unter welchem Namen ist er eigentlich im Hardwarekatalog zu finden? Worauf ist hierbei genau zu achten? Irgendwo müsste ich den doch in den Modulen finden können? Leider wurde beim Kauf des Switches keine detaillierte Konfigurationsbeschreibung hinzugefügt. Auch im Internet konnte ich keine Angaben darüber finden.
Kann man überhaupt eine Topologie bei Ethernet/IP vorgeben? Aus der Profinet-Welt weiß ich, dass es dort möglich ist (im Topologie-Editer). Fällt beispielsweise ein Strang im Netz aus, und habe ich eine Ringtopologie konfiguriert, zeigt mir die Siemens SPS den Fehler über einen Sammelfehler an.
Auf baldige Antworten von unseren Allen Bradley Experten wäre ich sehr erfreut.
Achja, nochwas:
Um die Reaktionszeit der I/O-Baugruppe der SPS zu messen, habe ich ein ganz einfaches Programm geschrieben, indem über einen Eingangsschalter der I/O-Baugruppe ein Ausgangsschalter (Spule) gesetzt werden soll. Ich habe bewusst nichts dazwischen geschaltet. Im Anschluss habe ich die Zeitdauer einfach mal gemessen, die vergeht, bis der Ausgang gesetzt ist (Scope). Das Ergebnis war erschreckend -> 12 ms +- 1ms Jitter. Da bei AB-Steuerungen Tasks auch periodisch abgefragt werden können, habe ich das auch versucht. Frage ich beispielsweise alle 0.100 ms (niedrigster Wert der einzustellen geht) periodisch ab, hat das trotzdem keinen Einfluss auf die Messwerte. Frage ich alle 1000 ms ab, dauert es nach dem Betätigen des Eingangsschalters sehr lange, bis das System darauf reagiert.
Letzteres blieb mir nur noch die Einstellung der Aktualisierungszeit der I/O-Baugruppe über den Hardware-Manager übrich, die kann aber minimals auf eine ms eingestellt werden. Setzte ich die hoch, macht sich das auch bei der Messung bemerkbar. Aber wie gesagt, ich kann sie leider nicht runter setzten.
Da aber die SPS eine Zykluszeit von ca. 2ms haben sollte, können doch die Werte nicht stimmen. Da hängt ja kein Bus oder sonstiges dazwischen. Ist das realistisch???
Gruss
Selly
Achja, nochwas:
Gruss
Selly
