Hallo habe eine Frage an Euch
Habe eine CPU 1212C AC/DC/Rly und ein Touch Panel KTP400 Basic
Alles soweit okay die Tasten auf den Touch habe ich über Eigenschaften soweit eingestellt Variablen zugewiesen
Taste Ein ist Eingang I0.0 und Taste Stop ist Eingang I0.1 Zuweisung ist Ausgang Q0.0.
Wie kommt es das ich diese Tasten Mehrmals drücken muss, so dass dann der Ausgang geschaltet bzw. Abgeschaltet wird.
Habe Drücken über setzte Bit eingestellt, und Variable Eingang 0.1 zugewiesen, weiterhin rücksetze Bit nach Loslassen der Taste
genauso habe ich es mit dem Eingang 0.0 gemacht.
Was läuft falsch.
Was läuft falsch.
