TIA HMI ARRAY Statistik
Hängt immer ein wenig davon ab, was das Panel oder die Runtime kann.
Grob mal auf die Schnelle:
1.
Du legst in der SPS in einem DB dein Array an.
Dann ziehst du dieses Array aus dem DB in eine Variablentabelle des HMI.
In der HMI erstellst du eine Seite, darauf ziehst du aus der Bibliothek (rechts) mehrere Elemente "Balken".
Denen gibst du als Prozesswert jeweils eine Arrayelement aus der o.g. HMI-Variablentabelle.
Ansicht und Grenzen der Balken in den Eigenschaften festlegen.
Du kannst auch noch Achsen etc. zeichnen.
2.
Du nutzt das Control "Kurvenanzeige" aus der Bibliothek.
Wieviele Balken sollen angezeigt werden? Nur 7?
Je nachdem was Dein HMI kann, kannst Du auch für jeden Balken ein einfaches Rechteck nehmen und dieses in der Höhe oder Breite oder Position oder Füllung dynamisieren/animieren.
Was für ein HMI hast Du?
