TIA HMI Comfort/Basic Panel Störmeldungen einblenden
Byte0815
Ich stehe gerade vor dem Problem das ich Störmeldungen nicht nur im Meldefenster angezeigt haben möchte, sondern es soll gleich ein Fenster "aufploppen" welches mich auf eine Störung hinweist.
Falls es möglich ist nicht nur auf einem Comfort Panel sondern auch auf einem Basic Panel.
Das Meldefenster ist doch schon ein Fenster was "aufpoppt" wenn eine Meldung kommt. Sollen bei Dir 2 Fenster aufpoppen?
Oder was genau meinst Du mit "Meldefenster"? Wie stellst Du Dir das aufpoppen des Hinweises vor? Kennst Du den Meldeindikator?
Da ich mich auch noch mal grad mit diesem Zeug beschäftige:
Das Meldefenster projektieren Sie im Editor "Globales Bild".
Das Meldefenster ist keinem Bild zugeordnet. Abhängig von der Projektierung wird das Meldefenster geöffnet, wenn eine Meldung ansteht, die einer bestimmten Meldeklasse angehört. Je nach Projektierung wird es erst wieder geschlossen, wenn die Meldung quittiert wurde.
Das Meldefenster ist das, was aufpoppen kann, wenn man die Konfiguartion verstanden hat.
Meldeanzeige ist das, was man in ein Bild integrieren kann.
Meldezeile gibt's nur für Comfort.
Meldefenster und Meldeanzeige werden hier wohl austauschbar verwendet...
  • Meldeanzeige - Liste mit Meldungen die fest in ein beliebiges Bild eingebunden werden kann
  • Meldefenster - Fensteranzeige die nur im Globalen Bild projektiert werden kann - PopUp-Fenster wenn neue Meldung kommt.
Klingt so als würdest du das zweite suchen. Globales Bild öffnen, dort kannst du dann das Objekt "Meldeanzeige" einfügen.
Ja ich habe mich falsch ausgedrückt.
Aktuell habe ich ein Bild mit einer Meldeanzeige.
Nun möchte ich noch ein Meldefenster bei meinem Basic Panel bzw. eine Meldezeile bei meinem Comfort Panel.
Globales Bild sagt mir etwas daran habe ich mich letztens schon mal versucht. Wenn es nur dort möglich ist muss ich mich nochmal zu dem Globalen Bild belesen.
Das/die Meldefenster soll(en) vor dem Bild aufpoppen egal welches Bild gerade angezeigt wird - deshalb wird es im "globalen Bild" projektiert.
Es können mehrere Meldefenster projektiert werden, z.B. verschiedene Fenster für verschiedene Meldeklassen.
Also Danke erst einmal.
Habe jetzt im Globalen Bild mir ein Meldefenster angelegt. Das funktioniert jetzt auch alles.
Jetzt wollte ich auf meinem Comfort Panel noch die Meldezeile ausprobieren jedoch finde ich diese nirgend.
Man nehme eine Meldeanzeige, geht auf den Reiter "Eigenschaften" und schaut dort unter Darstellung. Dort gibt es ne Option die "Modus" heißt. Diese einfach von "Erweitert" auf "Meldeanzeige" stellen.
"Meldefenster" wenn Meldeanzeige gemeint ist (#1), "Meldeanzeige" wenn Meldefenster gemeint ist (#4), "Meldeanzeige" wenn Meldezeile gemeint ist (#8 ) - ein verwirrendes Teufelszeuch diese Melde-Dingens von Siemens ... ;) :ROFLMAO:
