dann bis du praktisch mein vorbild, was meine sps träume schon verwirklicht hat. ;-)
1.
fürs dimmen habe ich mal bei oscat nen baustein gefunden. der war super. jetzt müsste ich mir nur noch passenden hardware suchen - sprich einen phasenanschnittssteuereung die sich über 0-10V steuern lässt. nur da was zu finden ist schwierig. leider kann ich auf den bild schlecht erkennen was du dafür genommen hast. finden tut man im internet wenig...leider
2.
laststromkreis:
hier ist das problem das ich keine schütze will, wegwn verschleiß und schromverbrauch. also dachte ich an optokoppler. aber welche zu finden ansteuerung 24V ok - dann aber 16A~ lastseitig..... oh je.
Hoffe deswegen auf tipps und erfahrungen von sps freunden die sich auch ihr privates sps häuschen realisiert haben.
3. Heizung
mit dem thema hab ich mich noch gar nicht beschäftigt. habe weder hardware dazu gefunden, noch irgendwelche regelbausteine ...geschweige denn wie ich das realisiere...
vorgestellt hab ichs mir so: so ein standartheizköperthermostat müsste es doch mit 0-10V ansteuerung geben(hoffe ich mal - gefunden habe ich noch keins), zwecks einzelraum regelung. in jededen raum ein PT100 und einen außen fühler; und dann frei dach den motto: volle kontrolle und regelung über die sps bzw. die visualisierung ( einzelraumreglung gesamtregelung.. zeit etc. ) also ich stell ein wohnzimmer 21C....fertig als highlight: fenster ne bestimmte zeit auf --> heizung aus.
Die fensterkontakte sollen sowohl in die heizung als auch in eine alarm funktion eingehen.
4. Allgemein
USV brauchte ich nicht. ich seh das so. es handelt sich hier um ein kleines privates häuschen...keine industrie anlage...fällt der strom aus, brauch ich keine steuerung wenn ich keine spannung für die last habe.
5. ein und ausgänge:
da sie siemens baugruppen schweine teuer sind dachte ich an einen WAGO DP-Slave auf jeder etage. Jetzt die berechtigte frage. warum nicht sofort ein wago conroller: weil ich von
CodeSYS keine ahnung habe und ich als herz des hauses lieber siemens hätte....
tja so siehts aus. wie du siehst steh ich nocih ganz am anfang möchte alle s erst mal testen, bevors losgeht: hardware & programme.
und jetzt brauch ich fast jeden tipp, den ich bekommen kann - in sachen hardware und programmen.
Nurleider gibt es nicht viele, die so elektro & sps wahnsinnig sind wie ich.
für einen privat haushalt ....lach....ich finds einfach nur super...
