Step 7 HMI Wincc Flex 2008 SP2-SP3 integration
xeon285
Habe gerade ein Projekt geöffnet und mir die integrierten Display Projekte darin angesehn. Dafür musste ich allerdings eine konvertierung von Wincc 2008 SP2 auf SP3 durchführen.
Hat soweit gepasst und funktioniert. Heute will ich die Display Projekte wieder öffnen nur der Step 7 Manager hängt und reagiert nicht mehr.
Muss man die Prjekte neu integrieren oder woran kann es liegen das ich Sie nicht mehr öffnen kann?
Step7 V5.5 SP3
WinCC flexible 2008 SP3
Win7 Ultimate x64
mfg Xeon
Normal klappt den Konvertierung ohne Probleme, und man braucht nicht eine erneute Integration.
Kannst du die Projekte überhaupt nicht öffnen ? Kommt es Meldungen warum ?
Oder kannst du die Projekte öffnen, aber es gibt Warnungen in Flexible ?
Hoffentlich hast du ein Backup von die Projekte vor den Konvertierung !
Wenn ja, dann wurde ich eine erneute SP2-SP3 Konvertierung probieren.
Danke.
Ja klar hab immer mehrfach Backups man weiß ja nie was einem Siemens so alles schönes verdreht.
Ja scheint so also ob Wincc flex zum neuinstallieren ist. Es öffnet sich immer das kleine Ladefenster: Wincc flexible 2008 ES starten das geht bis der Baken voll ist und dann reagiert Step 7 nicht mehr.
Und das passiert bei alle Projekte ? Hast du ein einfache Projekt probiert ?
Nur um so erkennen ob das Problem liegt bei WinCC Flexible selber oder das Projekt.
