Draco Malfoy
Draco ich kenn deine Anwendung nicht, aber ich hab den Verdacht, dass hier ein schlechter Hydrauliker seine Probleme auf dich abgewälzt hat.
Ich kenne es so, dass solche Anwendungen durch Anpassung der Geometrie (Schieber, Zylinder, Bohrungen) im Ventil erfolgen.
Teilweise kann kannst du die Charakteristik schon bei der Bestellung angeben, teilweise sind sie kundenspezifisch.
Mit der passenden Abstimmung Anwendung, Hydraulikzylinder und Ventil läuft es problemlos. Mit der falschen Kombination kannst du dich mit Regelung verkünsteln und kriegst trotzdem keine optimale Lösung.
Blockmove
Der "Tatbestand" ist definitiv da, trotzdem habe ich meine Lehren daraus gezogen. Die Firma wo ich diese Erfahrung gemacht habe, stellt Sondermaschinen, u.A. Pressen in unromantischen Größenordnungen her. Die Hydraulik geht da so vor, daß da einfach Ventile anhand von Volumenleistung und grundsätzlichen hydraulischen Anforderungen verplant werden, job done. Irgendwelche Vorschläge, etwas an der Geometrie anzupassen, würden diese Herren vermutlich mit dem höflichen Hinweis quittieren, man möge sich bitte um den eigenen Job zu kümmern.
Ich muß aber auch sagen, daß ich bei einer neu auszulegenden Hydraulik nicht wüsste, wie man die Probleme anders löst, als mit der Regeltechnik. Es sind ja jeweils Sonderanfertigungen mit Zylindergrößen l=2m und d=400mm oder so. Wenn man nicht im Vorab weiß, wie sich die Ventile in der konkreten Situation im Einzelnen verhalten, würde ich da auch auf Nummer sicher gehen und zum Beispiel vorgesteuerte Ventile nehmen um unerwünschtes Verhalten zu verhindern. Oder was meinst du jetzt genau ?
Wie bekommt man denn die "richtige" bzw. die "falsche" Kombination raus ? Kann man das bereits im Vorfeld errechnen ? Ich meine jetzt, abgesehen von den grundsätzlichen Parametern wie dem Arbeitsdruck, notwendigen Volumenleistungen etc.Mit der passenden Abstimmung Anwendung, Hydraulikzylinder und Ventil läuft es problemlos. Mit der falschen Kombination kannst du dich mit Regelung verkünsteln und kriegst trotzdem keine optimale Lösung.
