IEC1131 Software
s-valve
Moin, moin.
Mich würde mal interessieren was es so an Software im Bereich Automation gibt.
Genauer interessieren mich Lösungen die weitestgehend Hardwareunabhänig sind, also entweder Code erzeugen den man per Compiler auf die eigene HW übertragen kann oder die die Einbindung von HW-Spezifikationen oder Treibern erlauben.
Bekannte Größen mit "HW-Abhängigkeit" sind ja Siemens, Moeller, Beckhoff, Mitsubishi usw.).
Gefunde habe ich bisher folgende Anbieter von "Allround-Lösungen":
CoDeSys
LogiCAD
MfG Martin
Hallo Martin,
also CoDeSys ist in dem Sinne Hardware-unabhängig, das man damit
verschiedene Hardwaren programmieren kann. Aber auf jeder
CoDeSys-programmierbaren Hardware läuft ein CoDeSys Laufzeitsystem,
das die Kommunikation regelt. Tatsächlich programmiert man Moeller und
Beckhoff-Steuerungen mit gelabelten Versionen von CoDeSys (XSoft bzw
Twincat).
Es ist nicht so, dass man einfach eine neue Hardware baut, eine
Hardwarebeschreibungsdatei verfasst und fertig.
Es gibt wohl IEC-Tools mit denen man C-Code generieren kann, dann muss
man natürlich auch den C-Code debuggen, den man nicht geschrieben hat, und der entsprechend kryptisch aussehen kann. Das ist keine
vernünftige Lösung.
Bernhard
