kann mir jemand weiterhelfen bei folgendem Problem?:
Eine ifix 4.0 Applikation (Win2003 Server) soll über eine normale TCP IP Verbindung die Daten einer Wincc 6.0 Applikation (
Win XP) auslesen.
Meines Wissens läuft auf Wincc6.0 der OPC Server/Client DA v3.0.
Ich habe entsprechende Einstellungen in den Komponentendiensten auf Windows getätigt. (hoffe ich)
Wo genau liegt dein Problem? Sowohl iFix als auch WinCC können sowohl OPC-Client als auch Server sein. Du kannst also mit iFix als OPC-Client auf die Daten von WinCC als OPC-Server zugreifen.
Das Problem ist eben das es nicht funktioniert und ich die Variablen von WinCC nicht sehen kann.
Es müsste auf ifix doch in der Systemkonfig dann neben dem Intellution OPC auch der Wincc OPC Server erscheinen.
Muss ich keine zusätzliche Software installieren?
Ich bräuchte eine Anleitung welche Dinge man auf Windows, ifix oder Wincc tun muss damit es funktionieren kann. Wahrscheinlich fehlt nur irgendwo ein Haken.
Auf Windows könnten u.U. irgendwelche Sicherheitseinstellungen des DCOM Apparats notwendig sein, aber k.a.
Im OPC-Powertool von iFix, dann auf der ersten Seite einfach "Remote" auswählen,
und in der hierarchischen Strucktur dann den anderen PC suchen, da müssten dann auch die div. OPC-Server der WinCC-Kiste zu sehen sein.
Noch eine Anmerkung:
In der Systemkonfiguration von iFix stellst du nur ein, das zur Kommunikation ein OPC-Treiber verwendet wird,
parametriert wird das ganze Zeugs wie gesagt mit dem OPC-Power Tool,
welches du in der entsprechenden Programmgruppe finden solltest.
