Stanzman
ich habe ein Problem beim laden einer ILC 151 GSM Version 4.30 über eine GPRS Verbindung. Ich habe mehrer dieser Steuerungen im Einsatz. In allen Steuerungen ist eine Simkarte, über die eine GPRS Verbindung aufgebaut wird. Über diese verbindung kann ich auch alle Stationen erreichen. Bei allen außer einer Steuerung reicht diese Verbindung um sie aus der Ferne zu laden. Es dauert zwar bis zu 20 Minuten zum laden, aber das ist immernoch schneller als zu der Station hinzufahren.
Jetzt zu dem Problem. Bei einer Steuerung bricht das laden (egal ob Änderungen oder Bootprojekt) regelmäßig ab. Das Problem liegt vermutlich bei der Umgebung der Station. Die Station befindet sich unter der Erde und die Antenne wurde verlängert und endet in einem Kabelschacht auf dem Fußweg. Der Deckel vom Schacht enthält natürlich viel Metall und die Antenne aus dem Schacht nach außen zu verlegen wird recht aufwendig, da wir dort keinen Antennenmasten stellen können, da es mitten in einer Fußgängerzone ist. Beim Laden habe ich mal einen Ping mitlaufen lassen und festgestellt, das die Rückmeldung meistens bei 300 - 600 ms liegt. Gelegentlich steigt sie für ca. 3 - 5 Sekunden so hoch, das "keine Antwort" kommt. Danach normalisiert sich das wieder. Der Abbruch kommt warscheinlich dann, wenn gerade eine Straßenbahn neben dem Schacht langfährt.
Gibt es die möglichkeit in PC Worx (Version 6.30.1668 ) entwas einzustellen, das diese Verbindungsunterbrechungen nicht zum abbruch des Ladens führen? Oder kann man das Bootprojekt auch per FTP laden? Vorraussetzung ist, dass die SPS nicht in Stop gehen darf, da die GPRS Verbindung nur im Anwenderprogramm aufgebaut wird und aktiv bleibt.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, der weiterhilft, dass ich dort nich immer hinfahren muss.
