WinCC Unified Importieren von Parametersätzen funktioniert nicht (Importieren fehlgeschlagen)...
wayne5de
Hallihallo,
auf einem MTP1500 Comfort sind ein paar Parametersätze angelegt.
Der Export über einen Button in der Funktionsleiste funktioniert soweit, die *.tsv Datei wird erzeugt, der Inhalt passt.
Wenn die selbe Datei nun über einen Button in der Funktionsleiste importiert werden soll, kommt "Importieren fehlgeschlagen".
Der Punkt "überschreiben" ist aktiviert.
Die selbe Aktion in einer Simulation funktioniert...
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
wayne
Welches Image ist auf dem Panel geladen? Welche TIA/WinCC-Unified-Version nutzt du?
Probier es mal mit dem aktuellen Panel-Image V20, da sind immer wieder sehr viele Bugfixes drinnen und die Images sind abwärtskompatibel. Du kannst also auch in ein Panel mit V20-Image ein V19-Projekt reinladen.
Geht es, wenn du die Parametersätze exportierst und nur eine Kleinigkeit änderst? Vielleicht stört er sich daran, dass es dieselben Datensätze alle nochmal sind?
Also prinzipiell funktioniert das exportieren und wieder importieren. Bearbeitest du die Datei nachdem du sie exportiert hast? Öffne sie mal nicht. Einfach nur exportieren und direkt wieder importieren. FUnktioniert das?
Hast du für die Variablen Grenzen in der Visu gepflegt? Das hat bei uns schonmal Probleme gemacht, weil ein importierter Wert außerhalb der Grenzen lag.
Habe gerade folgende Antwort vom Siemens-Support erhalten:
...ich konnte ebenfalls Ihr Verhalten reproduzieren.
Daher werde ich Ihr Verhalten an die Entwicklung weiter leiten, damit diese eine Lösung für das Verhalten finden kann.
Neue Nachricht vom Support:
...wir haben eine Rückmeldung aus unserer Entwicklung bekommen. Es ist geplant das beschriebene Verhalten mit dem Unified Comfort Panel Image 20.0.0.2 anzupassen. Die Freigabe des Images ist für Mai 2025 geplant.
Gibt es auch eine Aussage an welcher Konstellation das liegt? Wir haben seit V17 keine Probleme mit dem Import von Parametersätzen, außer, wie oben beschrieben, wenn Grenzen verletzt werden, oder wenn man die Dateien bearbeitet.
Sodele, mit dem neuen Image funktioniert nun der Import...
