easyprivate
Hallo Forengemeinde!
Hänge an einer Stelle fest und mir fällt einfach keine Lösung ein... Vielleicht weiß jemand von Euch weiter...
Möchte in Codesys die Systemzeit auslesen --> in einer Wochenschaltuhr verarbeiten --> und so Jalousien (fb_sunblind2) auf/abfahren
Problem:
Ab Einschaltzeit Schaltuhr Ausgang = 1 ab Ausschaltzeit Ausgang = 0 (wegen der Visu soll auf und ab der Jalousie mit einer Schaltuhr realisiert sein!!)
EIngänge für auf/ab beim sunblind2 sind Tastereingänge
Liegt nun dauerhaft I am Eingang des sunblind an schaltet der Baustein das Relais alle x Sekunden ein (jedesmal nach Ablauf der Jalousiefahrzeit) das kann so nicht bleiben...
Bei ner S7 würde ich den "Impulszeitbaustein" verwenden aber bei codesys???
Habe es mit dem Baustein F_Trig versucht, funktioniert vom Prinzip aber das Ausgangssignal fällt zu schnell ab (müsste min 3sek sein) um den Fb-Sunblind2 ans laufen zu bringen...
Gruß aus der Nacht, Easy
Problem:
