Claudia1990
Hallo Claudia,Hallo,
würde gerne in auf einen TP (170B) mit Protool einen Zähler erstellen wollen. Und zwar soll damit mittels zwei Pfeiltasten (hoch und runter zählen)
Hallo Claudia,
ja das geht.
Taste > Eigenschaft > Funktion > Rechnen > Wert_plus / minus
Dann kannst Du noch den Wert angeben um wie viel erhöht oder verringert werden soll, das könnte sogar eine Variable sein.
Ja, nimm eine INT wie es Helmut vorgeschlagen hat.ist Counter vielleicht der falsche Variablentyp?
Wann soll denn die 3 wieder drin stehen?es soll standardmäßig eine 3 angezeigt werden. diese aber mittels plus und minus Taste aber auch in eine Zahl von 1 bis 9 geändert werden können.
Selbständig, bei Neustart, bei Bildwechsel oder nur wenn die Variable 0 hat?
Jetzt kommt es auf Deine Antwort an, aber ich denke die Lösung kann fast nur die Ansteuerung durch die SPS sein.
Habe nur mal kurz drüber geschaut...
Kommen die Signale +,-, Wert übernehmen in der Steuerung an ??
Im FC1 NW6 ist schon mal ein kleiner Fehler : die Werte werden z.Zt. sofort von MW10 nach MW20 transferiert -> Werte übernehmen, mußt du mit einem Sprung machen (SPB bzw. SPBI)
Auf jeden Fall symbolisch Programmieren, ist vielleicht nicht die Regel aber ganz sicher die Zukunft.Gibt es da "Regeln" oder Richtlinien, wie man das ganze übersichtlicher gestalten kann?
