In Protool einen Zähler erstellen?
Claudia1990
würde gerne in auf einen TP (170B) mit Protool einen Zähler erstellen wollen. Und zwar soll damit mittels zwei Pfeiltasten (hoch und runter zählen) die Zahlen von 1 bis 9 eingestellt werden können und die eingestellte Zahl dann vom Prgramm ausgewertet werden.
Ist das möglich bzw. gibt es soetwas schon als Element in Protool?
Wäre über Hilfe sehr dankbar =)
Liebe Grüße von der Claudia
Hallo Claudia,
ja das geht.
Taste > Eigenschaft > Funktion > Rechnen > Wert_plus / minus
Dann kannst Du noch den Wert angeben um wie viel erhöht oder verringert werden soll, das könnte sogar eine Variable sein.
In ProTool gibt es die fertigen Funktionen Wert_plus und Wert_minus, die man beim Drücken einer Schaltfläche aufrufen kann. Ich weiß aber gerade nicht, wie man da die Min/Max-Werte überwacht/einhält, ohne daß eine Grenzwert-überschritten-Meldung kommt. Zumal das TP170B wohl keine Scripte kann.
Zu ProTool-Zeiten habe ich immer die +/- Tasten auf SPS-Variablen gelegt und in der SPS das incrementieren/decrementieren und begrenzen programmiert.
Hallo Claudia,
ja das geht.
Danke =)
nur habe ich das noch nicht soo ganz hinbekommen, sorry :P
habe eine normale Schaltfläche erstellt und dort dann die Fkt. Rechnen, wert plus eingestellt. für a habe ich 1 genommen und für x habe ich eine Variable Counter mit dem Wert 3 erstellt. Dachte er zählt dann von 3 aufwärts.
wollte die Counter-Variable dann mit einem Ausgabefeld anzeigen lassen.
nur funktioniert das leider nicht:/ weder zählen, noch sonst etwas erscheint, nur ein #.
ist Counter vielleicht der falsche Variablentyp?
es soll standardmäßig eine 3 angezeigt werden. diese aber mittels plus und minus Taste aber auch in eine Zahl von 1 bis 9 geändert werden können.
Bitte sagt mir was ich falsch mache :/
Ja, nimm eine INT wie es Helmut vorgeschlagen hat.
Wann soll denn die 3 wieder drin stehen?
Selbständig, bei Neustart, bei Bildwechsel oder nur wenn die Variable 0 hat?
Jetzt kommt es auf Deine Antwort an, aber ich denke die Lösung kann fast nur die Ansteuerung durch die SPS sein.
die 3 soll bei Neustart wieder drin stehen. wobei das mit der 3 am Anfang auch nicht zweingend notwendig wäre. kann auch von 1 beginnen. es soll eben nur eine Zahl zwischen 1und 9 für die Durchgänge auswählbar sein. 3 wäre ein guter Standardwert gewesen.
Also einen Counter in der SPS erstellen und den Wert dann auf ein MW geben, welches dann als Variable in Protool auf ein Ausgabefeld gebracht wird?
Hmm, mal sehen ob ich den Counter so irgendwie hinbekomme...
Liebe Grüße, Claudia =)
Ich habe jetzt mal ein Programm erstellt.
Leider habe ich noch ein Problem, den eingestellen Wert dann mit einen Taster am TP zu übenehmen :/
Ich werde mein Programm mal hochladen, vielleicht findet ja ein erfahrener User die Zeit um mal drüber zu fliegen und sieht den Fehler ja vielleicht sofort ;P Wäre zumindest super=)
Es ist wie gesagt eigentlich nur ein sehr kleines Programm, aber trotzdem will es noch nicht ganz so wie ich es will ;P
Vielleicht kann mich ja auch jemand darüber informieren, wie es denn mit der Programmierung allgemein so aussieht... ist das so "normgerecht" und übersichtlich? was und wie sollte ich besser machen?
Habe auch nochmal eine txt Datei mit beigelegt, um zu beschreiben was wie ablaufen soll.
Wäre es toll, wenn mir da jemand aushelfen kann=)
Ist wirklich sehr wichtig und dringend für mich.
Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch,
LG, Claudia =)
Sorry ich bin gerade etwas verwirrt, sucht nun Claudia1988 nach der Lösung eines Problems oder Claudia1990?
Oder ist es ein und dieselbe Person?
Und ist es vielleicht gar keine Claudia?
fragen über Fragen, ich bitte um Aufklärung ^^
*ROFL*
Hallo Mr. eYe =)
Sorry, ja wie du richtig bemerkt hast, bin ich die selbe :P
Hatte mich gestern nochmal neu angemeldet, da ich leider das Passwort von der älteren Anmeldung vergessen hatte. Naja aber der Name war natürlich trotzdem schon vergeben.
Habe aber heute das alte Passwort im Mailaccount wieder gefunden =)
Also tut mir leid, werde das andere Konto dann mal löschen, wenn das denn geht.
Hmm, habs gerade probiert, aber da ist irgendwie nichts zum löschen zu finden...
Hallo Claudia 1988,
wie weit bist du denn?
Habe nur mal kurz drüber geschaut...
Kommen die Signale +,-, Wert übernehmen in der Steuerung an ??
Im FC1 NW6 ist schon mal ein kleiner Fehler : die Werte werden z.Zt. sofort von MW10 nach MW20 transferiert -> Werte übernehmen, mußt du mit einem Sprung machen (SPB bzw. SPBI)
Hallo rheumakay,
also ich habe es gestern noch lauffähig hinbekommen. Das mit dem Sprung hatte ich auch noch herausgefunden :P
Es läuft soweit jetzt. Nur ist die Programmierung doch bestimmt mehr als schlecht oder? Gibt es da "Regeln" oder Richtlinien, wie man das ganze übersichtlicher gestalten kann?
Hier nochmal der lauffähige neuste Stand:
Auf jeden Fall symbolisch Programmieren, ist vielleicht nicht die Regel aber ganz sicher die Zukunft.
Deine Netzwerkkommentare sind schon mal gut.
Ich habe aber jetzt nur Deinen ersten Stand angeschaut.
Freut mich für Dich wenn es jetzt geht, sah nach der ersten Variante noch nicht so aus. ;)
