Indirektes lesen eine DBD...
AndreK
Also soweit bin ich schon...
L D [AR1,P#0.0]
Wenn ich nun in 4er Schritten ab DBD0 erfassen will muß ich den AR1 hochzählen? Habe ich das richtig verstanden?
Also in einer Schleife...
L 4
+AR1
Dann würde ich die Doppelwörter 0,4,8,... lesen...
Wie kann ich dann zu beginn der Schleife den AR1 auf 0 setzen?
Oder ist das ein Denkfehler?
Ich bedanke mich schon mal vorab und entschuldige mich für die geistige Belastung am Montag Vormittag...:rolleyes:
Hallo Andre,
das AR1 auf null setzten:
L 0
LAR1
beim aufaddieren des AR1 musst Du beachten, dass die rechten 3 Bit des Pointers
die Bit-Adresse sind. Deshalb nach dem L 4 ein SLD3 einbauen.
Gebs
kannst auch mit
+AR1    P#4.0
hochzählen
nullen geht mit
L    0
LAR1
um mit deiner 4 zu arbeiten vorher SLD 3 machen ... da die ersten drei bit das bit und die folgenden das byte adressieren
nicht richtig ...
wenn du den AR1 Doppelwortweise hochzählen willst so ginge das mit :
L P#4.0
+AR1
den du zum AR1-Register hinzuzählst ...
Auf 0 setzen kannst du dann mit :
L 0
LAR1
LL
Nachsatz:
da du jetzt 3 Mal deine Lösung hast wird es dann wohl klappen ...
Alles wunderschön... aber...
kann man da auch Variabelen (Integer) irgendwo reinbauen?
Ich habe eine Schleife 0-100, dazu werden ab DBW0 die Doppelwörter gelesen... bei einer Bedingung X wird aus der Schleife gesprungen. Soll für Sollwertkurven sein... 0-100 kann man schön skalieren :-)
So... jetzt zum AR1 oder dem Pointer...
Ich kann jetzt entweder:
L x (wobei X = Schleife * 4 ist)
L AR1
L D [AR1,P#0.0]
dann habe ich meinen DBD geladen?
kann man auch die Aufrufadresse direkt im Pointer einbauen? Also die P#0.0 durch eine Variabele ersetzen...
L D [AR1,P#0.0]
schau dir den unterschied zwischen registerindirekten und speicherindirekten adressierung an.
L AR1
L D [AR1,P#0.0]
nö. haste nich, zumindest nicht das, was du laden wolltest ... SLD 3
L D [AR1,P#0.0]
nö, nicht bei der registerindirekten adressierung ... bei der speicherindirekten schon
Also, so...
SLD 3
L AR1
L D [AR1,P#0.0]
Ich glaube ich tippe den Zugriff doch 100 mal ein :sb8:
SLD 3
L AR1
L D [AR1,P#0.0]
jopp ... so einfach kann es sein ... wobei du, wenn du aus einem globalen datenbaustein laden willst auf
      L     DBD [AR1,P#0.0]
zugreifen solltest und vor der schleife das
      AUF   DB     y
nicht vergessen
Ja...
das AUF DB hab ich schon...
Mich nervt nur der extrem lange Baustein... in dem der Inputwert auf 0.100 verglichen wird um dann entsprechend den Werd aus dem DB zu laden...
Also das hier 100 mal...
L #IN
L 9.800000e+001
<R
= #TMP
U #TMP
SPB ENDE
L DBD 392
T #out
Warum kann man eine SPS nicht in VB programmieren ...:cool:
SCL habe ich mir abgewöhnt...
...auch wenn es einfacher scheint!
Woanders werden Leute die eine Frikadelle essen rausgeworfen, das Team das für den Editor zuständig ist/war darf sogar noch leben.... komisch komisch....:rolleyes:
Wenn man den mal auf die höher der Zeit bringen würde...
