Process-Informatik GmbH
Mit dem CONNECT-HS-ROUTER bietet Process-informatik Entwicklungsgesellschaft mbH einen WIFI-Router an, der
direkt mit einer Hand auf die Hutschiene geklickt wird.
Alle LAN- und USB-Anschlüsse sind direkt von vorne erreichbar.
Die knickbare Kurzantenne ist abschraubbar und dadurch auch per Antennen-Verlängerung mit wenig Aufwand aus dem Schrank raus führbar.
Spannungsanschluß über steckbare Federklemme
Für den WIFI-Router spricht:
- Client und Access-Point zur selben Zeit:
Machen Sie Ihren eigenen Hotspot auf und ermöglichen Ihren Teilnehmern den Zugriff ins als Client angebundene WLAN-Netz
- Schnittstellen frei wählbar
- Erweitern der Funktionalität (Fernzugriff, IP-Adressen umsetzen, Uhrzeitserver) durch nach installierbare Software-Optionen
- Einfache und schnelle Parametrierung über zweisprachige WebOberfläche
- USB-Port für Funktions-Erweiterungen oder USB<=>LAN-Adapter (weitere LAN-Schnittstelle)
- Für S5-LAN++, S7-LAN und PROFINET verwendbar
- Integrierter DHCP-Server
- Datenraten bis 150Mbit/s; kompatibel mit 802.11b/g Equipment
- Unterstützt Wireless-Sicherheit mit WEP/WPA/WPA2/WPA3 PSK Verschlüsselung (auch Enterprise mit Radius-Server)
- Funktionen wie WDS oder statisches Routing
- Stromversorgung 24V DC über Federklemme
Mehr dazu unter:
https://www.process-informatik.de/9354-CONNECT-HS-ROUTER_connect-hs-router.html/?lang=de_
#WIFIRouter, #WPA2, #WPA3, #Enterprise, #RadiusServer, #universellerRouter, #HutschienenMontage
Mehr dazu unter:
