TIA INFO abschalten
Ralle
Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Wenn ich in AWL einen FC beschalten will, dann blendet sich an jedem Input bzw. Output ein Info-Fenster ein. Das verdeckt sinnigerweise immer den gewünschten Input oder einen davor/danach, so dass man die Info erst wegklicken muß um dann per Paste ein Symbol einzufügen.
Kann man das irgendwo abschalten?
Kann man vielleicht Alles abschalten, was TIA einem an Infos aufdrängeln will, kaum 20% davon benötigt man, wir sind doch keine Analphabeten.
Da es sich bei den Dingern um Tooltips handelt, sollte es sich um diese Einstellungen handeln:
Ist der letzte Nebensatz nicht eher kontraproduktiv? Was meinst Du wohl, wie ich diese Sachen auffinde?
:razz:
:ROFLMAO:
PS: Nur Spaß! Ich weiß, das man im Beruf meist nicht soviel Zeit wie im Hobby hat, solche Sachen zu suchen.
:razz:
:ROFLMAO:
Ich vermute die meinen damit die Tooltips, die einen in die Hilfedatei bringen.
Ich meine die Info, wenn man in AWL (KOP/FUP nicht probiert) mit der Maus auf einen Input geht oder etwas eingeben will. Noch schlimmer wird's, wenn da ein falscher Typ drinsteht, dann wird fett rot und muß weggeklickt werden, das macht flüssiges arbeiten fast unmöglich. Darauf haben die obigen Punkte leider keinen Einfluß.
Es geht nicht im die Hilfe, ich mach morgen mal einen Schnappschuß.
Ich denke, das ist nicht nötig.
Hab' mal von KOP auf AWL umgeschaltet. Da bekommt man an den Inputs zusätzlich zum Tooltip noch ein Roll-out, die beide blöderweise auch noch genau das Gleiche enthalten - den Datentyp und den Kommentar aus dem aufgerufenen Baustein zu dem jeweiligen Input. Unter KOP hatte ich nur den Tooltip.
Den Tooltip bekommt man mit obiger Einstellung weg, das Roll-out scheinbar nicht. Ich konnte auch nichts anderes finden, außer der Bezeichnung dieser Dinger in der Hilfe.
Nein, ich hab mal Screenshots gemacht. Das passiert, wenn man in AWL einen Baustein tauscht und snschließend die Fehlerhaften Anbindungen per Copy&Paste wieder in ORdnung bringen will.
In meinem Fall will ich genau in die Zeile darunter, die ist durch das Rollup aber verdeckt. Scheint nicht abschaltbar zu sein.
Gerade diese ungüstig platzierten großen Roten Kästchen finde ich total überflüssig,
alleine schon die Anordnung, wo Sie anderes überdeckt ist mehr als Störend.
Ich verstehe jetzt allerdings warum sich Siemens so lange gegen Pop-Up's in WinCC gewehrt
hat, die können selber nicht damit umgehen und denken dann die User können das auch nicht.
Bei Dir sind die ja noch blöder plaziert als in meiner V12:
Wenn Du nur in die Zeile darunter willst, kommst Du da zumindest mit der Tabulatortaste trotz des Rollouts noch schnell hin.
Bleibt mir wieder nur zu sagen: "Besser als nix"
Sach mal Hucki, was programmierst du da in deine Maschinen?
4 Gewinnt, kannst du mal ein Foto von der Anwendung in der Praxis hochladen.
Ich programmiere eigentlich gar nichts in "meine" Maschinen. Das ist ja mein Drama.
Normalerweise sind die Dinger von dem Schweizer Hersteller fertig programmiert. Nur Kunden möchten die Anlagen ab und an anders nutzen als eigentlich vorgesehen. Dann wird halt improvisiert.
Und vor Bugs sind gerade bei Neuentwicklungen auch wir leider nicht immun. Auch da bin ich dann günstiger, als entweder die Geräte hin- und her zu transportieren bzw. als einen Techniker vom Genfer See anreisen zu lassen (mal davon abgesehen, dass der dann auch meist noch Probleme mit der Sprache hat).
Das "4 gewinnt" war hier im Forum mal ein Thema, das mich als SCL-Training gereizt hatte. Eigentlich bin ich dabei, für unsere Werkstatt einen Testsimulator zu bauen. Da das Projekt aber momentan hauptsächlich in meiner Freizeit stattfindet, wende ich mich nicht immer den Dingen zu, die da für die Arbeit wichtig wären, sondern auch mal den Spielereien. Und so ist das Spiel eben mit als Erstes im Simulator gelandet (ist ja für unsere Werkstatt. ;)).
Gleichzeitig stellt dieses Projekt aber auch eines meiner bevorzugten Testprojekte für solche Anfragen, wie von Ralle, dar. Wie schon oft erwähnt, mache ich solche Suchen/Hilfen ja in erster Linie aus Eigeninteresse, da mir nun mal der tägliche professionelle Umgang mit den Programmierumgebungen fehlt.
[Honig_ein]
Du hast als Instandhalter solch ein Wissen ud soviel Geduld?
Ich hoffe du wirst bezahlt wie Killgates.
[Honig_aus]
Jetzt bin etwas erschrocken, denn ich dachte, so wie dich auskennst, dass du produktiv als Entwickler / Programmierer bei einem Maschinen- oder Anlagenbauer arbeitest.
Respekt
bike
Interesse ist (denk' ich) das Stichwort.
PS: Ich bin mit meiner Bezahlung zufrieden. Als "einfacher Elektriker" liege ich mit meinem jetzigen Job hier im Osten im doppelten Bereich von dem, was ich im Westen auf'm Bau hatte. Plus bessere Arbeitsbedingungen.
:cool:
Allerdings nimmt die Instandhaltung auch nur noch einen untergeordneten Teil meines Berufslebens ein. Primär bin ich momentan mit CAD-Konstruktion, Kundenschulungen und Projektbegleitungen bei Kunden im Einsatz der durch uns vertretenen Produkte beschäftigt.
Besonders wenn in irgendeiner Art und Weise "Neuland" betreten wird, ist mein Einsatz gefragt. Problemlösungen halt, wobei diese Probleme in den wenigsten Fällen durch die Software unserer Anlagen verursacht werden.
Instandhaltung ist bei mir zur Zeit mehr gelegentliche Anleitung/Unterstützung der nachrückenden Kollegen. :ROFLMAO:
