Infos zu protokollen usw.
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 85400
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Hallo
Bei einer grösseren Anlage steht ein Umbau an. Es werden 3 Siemens S5 die über plexer Daten auswerten ausgetauscht. Es gibt nun mehrere möglichkeiten wobei hier die beste warscheinlich die ist eine Zentrale Soft sps mit Feldbuskopplern zu verwenden. Dazu kommt noch dass 4 saia pcd2 die über 485 an einer pcd3 mit ethernet vernetzt werden sollten. Da hab och mir gedacht man könnte die pcd3 als gateway benutzen und die spsen als koppler programieren. Alle Geräte führen die gleiche funktion aus weshalb es sinn hat diese zentral zu steuern oder ev noch eine backup sps zu verbauen. Wobei wenn ich nun die daten über 485 lese und dann erst über ethernet lese wird das warscheinlich einige zeit in anspruch nehmen weshalb ich nun die frage habe welches protokoll da sinnvoll wäre.. es geht um ca 700IO grob geschtzt.. Wichtig ist dass das system in der periferie keine funktionen autonom ausführen darf und dass ev. im falle eines ausfalls das gerät durch koppler ersetzt werden können sollte. Ich dachte am Anfang an modbus tcp/rtu was aber dann ziemlich langsam wird? Ev profibus schneller? Welche Softsps wäre in diesem Fall sinnvoll? Es sollten möglichst alle Standardprotokolle unterstützt werden. Visu läuft getrennt und soll auch direkt mit den feldbuskopplern kommunizieren. Bitte nicht haun...
mfg
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
