TIA Installation von TIA V13 WinCC klemmt
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
ich habe einen neuen Rechner und möchte TIA V13, wegen bestehender Anlagen installieren.
Der Rechner hat nur die Standard Software bekommen wie Office und ist Quasi Jungfreundlich.
Die Installation von Step 7 prof, PLCSIM und Safety ist durchgelaufen, nur beim WinCC Adv
wird die Installation abgebrochen.
Zur bermerkung ich bin als Admin angemeldet und der Virenscanner ist abgeschaltet,
eine Deinstallation und Neuinstallation hat nichts gebracht.
Anbei die Stellen mit dem Fehlermeldungen aus dem Log File:
18:46:20|          |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|
18:46:20|          |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)    F:\InstData\OPCCORECOMP\OPCCORECOMP.spf
18:46:20|..        |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)       ProductCode - OPCCORECOMP
18:46:20|..        |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)       SetupType - ProductForeign
18:46:20|..        |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)       Version - 3.00.10102
18:46:20|.         |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)    END of F:\InstData\OPCCORECOMP\OPCCORECOMP.spf
18:46:20|..        |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)    Analysing install condition of the unit...
18:46:20|..        |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)    There is no install condition
18:46:20|...       |SpfFile::LoadFile()                     |(07)    Ini file found - Name: OPC.spf; Path: F:\InstData\OPC\OPC.spf
[COLOR="#FF0000"]18:46:40|ERROR     |SpfFile::LoadFile()                     |(07)    Ini-File reading error - System.IO.IOException: Datenfehler (CRC-Prüfung)
18:46:40|ERROR     |  ... continue line ...                 |   Ini-File reading error -    bei System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
18:46:40|ERROR     |  ... continue line ...                 |   Ini-File reading error -    bei System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
18:46:40|ERROR     |  ... continue line ...                 |   Ini-File reading error -    bei System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
18:46:40|ERROR     |  ... continue line ...                 |   Ini-File reading error -    bei System.IO.StreamReader.ReadBuffer()
18:46:40|ERROR     |  ... continue line ...                 |   Ini-File reading error -    bei System.IO.StreamReader.ReadLine()
18:46:40|ERROR     |  ... continue line ...                 |   Ini-File reading error -    bei System.IO.File.ReadAllLines(String path, Encoding encoding)
18:46:40|ERROR     |  ... continue line ...                 |   Ini-File reading error -    bei Siemens.Automation.Setup.Core.Param.IniFile.LoadFile(String path)[/COLOR]18:46:40|          |SpfFile::LoadFile()                     |
18:46:40|          |SpfFile::LoadFile()                     |(07)    START validating config file
18:46:40|.         |SpfFile::LoadFile()                     |(07)    END validating config file
18:46:40|INFO2     |EnvironmentAnalyser::SearchForSpfFiles()|(07)    F:\InstData\OPC\OPC.spf - FAILED TO READ
18:46:40|...       |SpfFile::LoadFile()                     |(07)    Ini file found - Name: NCMGPRS64.spf; Path: F:\InstData\NCMGPRS64\NCMGPRS64.spf
18:46:40|...       |SpfFile::LoadFile()                     |(07)       Reading config file version from: [GENERAL] -> SPFVersion
18:46:40|...       |SpfFile::LoadFile()                     |(07)       Config file version read from file: '1.0'
18:46:40|...       |SpfFile::LoadFile()                     |(07)       Current config file version recognized as: '01.00.00.00_00.00.00.00'
18:46:40|...       |SpfFile::LoadFile()                     |(07)       Comparing current config file version with the minimal required one: '01.00.00.00_00.00.00.00'
18:46:40|...       |SpfFile::LoadFile()                     |(07)       Current config file version is OK
18:47:07|          |VersionIni::LoadFile()                  |(07) START validating config file
18:47:07|...       |VersionIni::ValidateSection()           |(07)    Config file section key [IDENTIFICATION] -> 'DefaultLogFileName' is present but unknown to the config file definition.
18:47:07|INFO2     |VersionIni::LoadFile()                  |(07)    Config file section [CLIENTENTRYCOMPSETUP] is present but unknown to the config file definition.
18:47:07|INFO2     |VersionIni::LoadFile()                  |(07)    Config file section [CLIENTENTRYCOMPSETUPX64] is present but unknown to the config file definition.
18:47:07|.         |VersionIni::LoadFile()                  |(07) END validating config file
18:47:07|          |pUnitFromBundle::Initialize_FromObject()|
18:47:07|          |pUnitFromBundle::Initialize_FromObject()|(07) Setup Unit needs Security Control activities:
18:47:07|INFO1     |pUnitFromBundle::Initialize_FromObject()|(07)    Security XML: F:\InstData\PE_Product\Media\Resources\SeCon_PE_Permissions.xml
18:47:07|.         |pUnitFromBundle::Initialize_FromObject()|(07) END of necessary Security Control activities
18:47:39|..        |MsiEnvironment::OpenMsiDatabase()       |(07) Function returns value: ERROR_OPEN_FAILED; Attempt to open file: 'F:\InstData\PE_Product\Media\TIA_Portal.msi'
18:47:39|..        |MsiEnvironment::OpenMsiDatabase()       |(07) Attempting to open MSI file once more... 1
18:48:04|..        |MsiEnvironment::OpenMsiDatabase()       |(07) Function returns value: ERROR_OPEN_FAILED; Attempt to open file: 'F:\InstData\PE_Product\Media\TIA_Portal.msi'
18:48:04|..        |MsiEnvironment::OpenMsiDatabase()       |(07) Attempting to open MSI file once more... 2
18:48:30|..        |MsiEnvironment::OpenMsiDatabase()       |(07) Function returns value: ERROR_OPEN_FAILED; Attempt to open file: 'F:\InstData\PE_Product\Media\TIA_Portal.msi'
18:48:30|..        |MsiEnvironment::OpenMsiDatabase()       |(07) Max count of reopen attempts reached: 3. Giving up...
18:48:30|INFO1     |MsiEnvironment::AddProductByPath()      |(07) Msi product was not initialized. Return value: ERROR_OPEN_FAILED
[COLOR="#FF0000"]18:48:30|ERROR     |EnvironmentAnalyser::Analyse()          |(07) Exception - SetupMsiException Siemens.Automation.Setup.Core.SetupMsiException: MSI File initialization failed: ERROR_OPEN_FAILED
18:48:30|ERROR     |  ... continue line ...                 |Exception -    bei Siemens.Automation.Setup.Sia.Engine.Prod.SetupUnitFromBundle.InitializeMsi(MsiEnvironment msiEnviron)
18:48:30|ERROR     |  ... continue line ...                 |Exception -    bei Siemens.Automation.Setup.Sia.Engine.Environ.EnvironmentAnalyser.Analyse(DoWorkEventArgs e)[/COLOR]######## ---------- END SECTION --------------------------- ####################
18:48:30|..        |BusinessLogic::GuiCommunicationOccured()|(01) Message recieved: Navigation (Next)
18:48:30|..        |Controller::ShowForm()                  |(01) Form: SetupLanguage
18:48:30|..        |SetupLanguage::CreateLanguageList()     |(01) Language 1033 is supported by OS. Initializing setup language
18:48:30|..        |SetupLanguage::CreateLanguageList()     |(01) Language 1031 is supported by OS. Initializing setup language
18:48:30|..        |SetupLanguage::CreateLanguageList()     |(01) Language 2052 is supported by OS. Initializing setup language
18:48:30|..        |SetupLanguage::CreateLanguageList()     |(01) Language 1036 is supported by OS. Initializing setup language
18:48:30|..        |SetupLanguage::CreateLanguageList()     |(01) Language 3082 is supported by OS. Initializing setup language
18:48:30|..        |SetupLanguage::CreateLanguageList()     |(01) Language 1040 is supported by OS. Initializing setup language
18:48:30|..        |BusinessLogic::GetNavigationBehavior()  |(01) Form: SetupLanguage
18:48:30|INFO2     |Ressources::GetARPIcon()                |(01) Customized ARP Icon found in : F:\InstData\Resources\ARP.ico
18:48:35|..        |Controller::On_GuiCommunicationOccured()|(01) Message recieved: Navigation
18:48:35|..        |BusinessLogic::GuiCommunicationOccured()|(01) Message recieved: Navigation (Next)
18:48:35|..        |Controller::ShowForm()                  |(01) Form: CheckPrerequisites
18:48:35|..        |BusinessLogic::GetNavigationBehavior()  |(01) Form: CheckPrerequisites
18:48:35|INFO2     |Ressources::GetARPIcon()                |(01) Customized ARP Icon found in : F:\InstData\Resources\ARP.ico
19:27:19|..        |Controller::On_GuiCommunicationOccured()|(01) Message recieved: Navigation
19:27:19|..        |BusinessLogic::GuiCommunicationOccured()|(01) Message recieved: Navigation (Quit)
19:27:19|INFO2     |NGenHandler::CallNGen()                 |(01) Call C:\windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen.exe queue continue
19:27:19|..        |NGenHandler::CallNGen()                 |(01) Won't wait till the end of NGEN.exe call
19:27:19|..        |SiaCleanup::StartCleanup()              |(01) Quit cleanin up... nothing to delete
19:27:19|INFO1     |Program::Main()                         |(01) Setting ExitCode to: 1627 - FunctionFailed
19:27:19|INFO1     |Program::Main()                         |(01) Exit Main() with global errorcode=1627
######## ---------- END LOG ------------------------------- ####################
######## ---------- START SUMMARY ------------------------- ####################
19:27:19|RETURN    |ERRORS                                  |(02) 2
19:27:19|RETURN    |WARNINGS                                |(02) 0
19:27:19|RETURN    |TOTAL_TIME                              |(02) Elapsed time: 0 days 0 hours 41 minutes 27 seconds
19:27:19|RETURN    |TIME                                    |(02) INSTALL time: 0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds
######## ---------- END SUMMARY --------------------------- ####################
######## ---------- START POST-PROCESSING ----------------- ####################
######## ---------- END POST-PROCESSING ------------------- ####################
hast du mal probiert die Daten von DVD auf Platte zu kopieren? Eventuell gibt es Lesefehler bei der DVD? Im schlimmsten Falle die Setupdaten von der SIOS Seite laden, dauert zwar aber dann hast du hoffentlich fehlerfreie Daten auf der HDD.
F: ist nicht der Laufwerksbuchstabe des DVD Laufwerks?
Christoph
Das sieht erstmal wirklich nach defektem Installationsmedium aus.
Wenn die Installation mit dem Downlaod vom SIOS auch nicht klappt, dann schau mal ob dein Windows 7 aktuell ist.
Ich hatte bei der Installation von V14 neulich auch ähnliche Fehlermeldungen.
Nach langen Suchen fand ich raus, dass Win 7 nicht aktuell war.
Irgendein Update blockiert auf manchen Rechnern weitere Updates.
Blockade entfernt, danach wurden über 150 Updates installiert und danach lief die TIA-Installation ohne Fehler.
Blockmove
Den Rechner habe ich gestern aus der EDV geholt, ich weiß noch wie
der Kollege am Do noch gesagt hat, das er noch schnell die Updates
ausführt und dann kann ich den Rechner haben.
Ich gehe davon aus das dieser OK ist.
ich würde auch davon ausgehen das es nicht an Updates liegt.
Dafür ist die Meldung "WinIOError" eigentlich zu eindeutig, das ist ein Lesefehler vom Dateisystem.
Bei Updates müssten da andere Meldungen kommen z.B. MSIInstaller und so was.
Christoph
