Interbus-S / Profinet Koppler
DerMatze
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Kommunikationsverbindung zwischen Interbus-s (Bestandsanlage) und Profinet (Neuanlage) herzustellen.
Bestandsanlage hat Siemens S7 300 als Steuerung, Neuanlage wird eine S7 319F werden.
Hat soetwas schonmal einer gemacht? Geht das überhaupt? Wenn ja, was für eine Hardware wurde eingestezt?
Vielen Dank schnmal....
DerMatze
Hallo Matze,
von Phoenix gibts den Interbusproxy. Den kann man als PN-Teilnehmer einbinden und ist dann selbst Interbusmaster. Dann benötigst du aber noch ein Interbusgateway zur Nachbaranlage. Um welche Datenmenge handelt es sich denn? Bei nur paar Bits ists evtl effektiver wenn man ET200S und Inline 1:1 verdrahtet.
André
Hallo André,
danke für die Tipps. Es ist angedacht vier Doppelworte zur Kommunikation zu nutzen, kann aber auch etwas mehr werden, ja nachdem was die Anlagen so alles "austauschen" müssen.
Edit: Internetproxy und Gateway von Phoenix dann sollte es klappen - richtig?
DerMatze
Internetproxy?? Nee das nicht.:D
Du meinst bestimmt diesen:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2985974&library=dede&tab=1
Aber an einer S7 300 hast du Interbus?
@sps-concept: Wo hast du was gelesen von Inline?
Sorry ein Schreibfehlerteufel hat sich eingeschlichen. Ich meinet Interbusproxy.
Ja an der vorhandenen S7 300 ist Interbus verbaut.
DerMatze
ich habe mittlerweile darüber nachgedacht, falls es der Platz im Schaltschrank zu lässt, die vorhandene SPS mit einem CP zu erweitern und den Rest unberühert zu lassen. Somit bräuchten nur in der Bestandsanlage ein "Sende und ein EMpfangs DB" projektiert werden über den alle notwendigen Daten ausgetauscht werden können.
Ich denke das ist evtl. die kostengünstigste Variante...?!
DerMatze
