Intouch Sprachtabelle
SPS_Hannes
Hallo
Ich habe gerade ein Projekt mit Intouch als VISU.
Die Version vom "Intouch-WindowMaker" ist 9.0.0 0757.0304.0000.0000.
Gibt es hier eine "Sprachtabelle".
Ich möchte beim aktuellen Projekt die Sprache "Spanisch-Englisch" zum Umschalten haben.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
So etwas lässt sich über die Recipe Funktion realisieren. Du kannst eine Excel Tabelle anlegen (.csv) die jeweils eine Spalte mit den verschiedenen Sprachen enthält. In der ersten Spalte steht der Tag-Name, den Du in InTouch verwendest, in den darauf folgenden die jeweiligen Übersetzungen. Dann rufst Du ein Script auf, mit dem die Umschaltung realisiert wird.
Das ist so grob, wie es funktionieren könnte.
Ist schon etwas her bei mir, aber wenn Du willst, kann ich noch mal nachsehen. Versprechen kann ich aber nichts.
Viele Grüße
Oli
