IP-Adresse über Fernwartung ändern?
EliteGurke
Ganz schnell.
Ist das möglich?
Maschine steht in England, die Firma ist fusioniert und jetzt müssten wir, nur um die IP-Adresse zu ändern, da rüber fliegen...
Son Mist aber auch...
Danke im Vorraus.
mfg Gurke
Um welche Steuerung handelt es sich denn? Ist das aktuelle Projekt lokal verfügbar? Sind Verbindungen projektiert oder handelt es sich um eine StandAlone-Anlage? Welche Fernwartungsart ist eingerichtet?
Ist ne Siemens SPS, welche CPU weiß ich jetzt auf die schnelle nicht, CP3431-Lean weiß ich.
Die Anlage läuft für sich, war schon mal im Firmennetzwerk integriert, wurde wieder rausgenommen und wir nun wieder in das neue eingepflegt.
Fernwartung über Teamviewer zu einem Projektierungsrechner in England.
Ja, das aktuelle Programm ist lokal und auf dem Projektierungsrechner gespeichert.
aber dann änderst du die adresse doch nicht per fernwartung, sondern gehst nur per fernwartung auf die workstation vorort?
warum sollte das nicht funktionieren?
problem ist nur, wenn es probleme gibt, und die verbindung abreisst.
das solltest du dem kunden klar machen und dich absichern
Ist ja die Frage, ob das Ändern so einfach über Ethernet möglich ist.
Natürlich wird die Verbindung kurz abreissen, nach dem Einstellen der IP muss ich die vom Projektierungsrechner natürlich auch anpassen, bevor die Kommunikation wieder läuft.
Mein Chef meinte, dass wir hinfliegen müssen, weil wir direkt mit dem Notebook auf den COM Port der SPS müssen.
Ich habs halt ned glauben wollen und darum frage ich! ;)
Aaaah neue Erkenntnisse...
Das Programm ist drauf auf dem Projektierungsrechner, aber kein Simatic Manager -_-
Da läuft schön die WinCC Runtime und dann hörts leider auf!
Von solch banalen Sachen geht man doch schon fast aus! ^^
Trotzdem danke für die Hilfe.
Wenn Sie Primary Setup Tool von Siemens auf de rechner in England installieren kuntte Sie das IP adres von die CP_341 Lean anderen.
Achten sie bei dass installieren das auch noch ein special protocol mitgeisnstalleerd word.
Das Wincc programma muss also aangepast wurde auf das neue IP adresse.
