Sonstiges IPC 427C will kein DHCP
mertens2
[TABLE="class: BoxContent, width: 100%"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD="width: 20"][/TD]
[TD="width: 100%"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]IPC427C,Betriebssystem windows embedded 7, WinACRTXF
Die erste Schnittstelle des IPC hängt an Profinet funktioniert. Die zweite Schnittstelle soll für normale Windows Kommunikation mit dem Kundennetzwerk verbunden werden. Der Kunde schreibt DHCP vor. Habe die Schnittstelle auf DHCP umgestellt. Die Hinweise im Beiblatt bezüglich DHCP habe ich gelesen, und DHCP danach eingestellt.(Fälschlicherweise wird in der Adapterparametrierung schon DHCP angezeigt, obwohl noch feste IP vergeben ist). Der Rechner zieht sich jedoch keine IP über DHCP, er versucht es immer wieder, es kommt keine Verbindung zustande. Ein Testlaptop am gleichen Anschluss verbindet sich sofort.
Mit Ipconfig /all werden mehrere IP Adressen angezeigt, alle die ich in der Testphase mal verwendet habe, dahinter steh in Klammern preferred. Bei DHCP steht enabled.
Was kann ich tun?
Ein zweiter IPC 227D zeigt das gleiche Problem. Dieser hat keine RTX und somit auch keinen Komponentenkonfigurator, der IPs verbiegen könnte...
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
