IPC427C mit WinAC RTX F Fehlermeldung "High Percision Event Timer"
Krumnix
Hallo.
Ich hab ne neue Microbox (01.2013, installiert ist Win7 embedded mit WinAC RTX F 2010) hier vor mir liegen und das 1. Mal eingeschaltet.
Es kam nach dem automatischen Einrichten sofort die Meldung "High Precision Event Timer muss im Bios deaktiviert werden".
Dies hab ich auch getan, bzw. er war schon deaktiviert, jedoch kommt diese Meldung immer und danach die Meldung das die RTX nicht
gestartet werden kann.
Wenn ich den PC dann neu starten lasse, kommt sofort ein BlueScreen.
Jemand ne Idee, was das sein kann?
Der ist immer noch da :)
Ich hab die Box mal auf Seite gelegt. War ein Spielzeug für mich in erster Linie.
Wenn du was findest oder jemand was weiß, melden :)
kam bei mir wenn ich die zweite Bootoption gewählt hatte (mehrere CPU-Kerne waren aktiv)
mit der Bootoption "Microsoft Windows Embedded Standard - RTX Dedicated" kommt die Meldung nicht mehr
(enthält den Parameter /NUMPROC=1)
Bei mir war wohl die Installation defekt. Hab das beigefügte Image von der DVD nachmals installiert und der Fehler war weg.
