Ist- und Sollwert auf OP73 anzeigen lassen
Rockschaf
ich hab da ein kleines Problem.
Sitze hier vor einer S7-300 und einem OP73 und muss eine Heizungsregelung programmieren. Nun messe ich über einen Fühler die Isttemperatur. Die Solltemperatur soll über das Panel anzugeben sein.
Nun habe ich das Problem, dass ich keinen blassen Schimmer habe, wie das geht. Habe schonmal versucht das PEW direkt anzeigen zu lassen, geht nicht. Auch ein Transfer in ein MW hat nichts gebracht. Auch eine Solltemperatur wird mir nirgends angezeigt.
Beschäftige dich erst mal mit Analogwertverarbeitung. Dazu gibt es bei Siemens und hier im Forum genug Erklärungen.
Hallo NetMaster,
bei nur so wenigen Beiträgen und einer Registrierung von etwa 8 Wochen solltest du ihm wenigstens den Hinweis auf die FAQ oder die Suchfunktion geben ;)
Hallo NetMaster,
Wow, so etwas neues und dazu nicht von mir?
Das ist jetzt doch sehr überraschend. :-)
Ich würde zuerst nachsehen, ob von dem Fühler überhaupt etwas reinkommt.
Also Variablen Tabelle und das EW sich anzeigen lassen.
Wenn das funktioniert, dann einmal im Simatikmanger Bibliothek FC105 /106 suchen und dann lesen was die beiden so können.
Wenn dann das Programm fertig ist, und ein Problem sich zeigt, dann den Programmteil hier publizieren und da wird sie gehelft.
bike
Der Istwert ist soweit drin. Bekomme ich auch richtig am Panel angezeigt. Nun habe ich auch schonmal 50°C als Sollwert im Panel drin. Habe jetzt auf 2 Softkeys jeweils + und - liegen. Mit diesen Tasten soll der Sollwert erhöht/gemindert werden.
Mein Versuch war bis jetzt:
L 50
T MW 10
U M 20.5 (gesetzter Bit bei Knopfdruck)
L MW 10 (Sollwert)
L 5
+I
T MW 10
Das ganze funktioniert nicht.
stimmt, kann ja auch nicht
Wenn du jedesmal mit 50 lädst wird das das berühmte 50 bzw wenn du Glück hast 51 Spiel.
Hast du nachgedacht was du wie machen willst?
Du musst zuerst in der PLC ein Programm sinnvoll schreiben können, dann kannst du dich um Anzeigen an einer HMI kümmern.
Ist das mal wieder eine Hausaufgabe, die jemand machen sollte, aber selbst kein Gehirnsschmalz investieren will?
bike
Habe es selbst hinbekommen, funktioniert auch.
Jetzt habe ich aber nochmal ein Problem mit winCC. Bekomme seit 2 Tagen diese Fehlermeldung beim generieren: "Error : Interner FEHLER (Detail: unknown id 5ebbe320-3b40-44ec-a8ec-a1b7440cc05f)".
Habe schon alles Mögliche versucht, nur es ändert nichts daran. Sind mittlerweile alle ratlos. Der Fehler lässt sich auch nicht anzeigen.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen oder einen Rat geben.
LG
Guten Morgen,
ich habe jetzt das ganze Programm durchsucht, finde aber nirgends einen Button mit dem ich die temporären Dateien löschen könnte. :o
Sehe nur "Alles neu generieren", da tut sich aber nichts ersichtliches und der Fehler ist danach auch noch vorhanden.
Hab jetzt das ganze Programm durchsucht, finde nur nirgends einen Button mit dem ich die temporären Dateien löschen könnte.
Finde nur "Alles neu generieren", das hab ich probiert. Nur es tut sich nichts und der Fehler ist nach einem erneuten Transferversuch immernoch da.
