Ich habe zwei Anliegen:
1.) Motoren parallel, Laufzeiten
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Verständnisproblem weiterhelfen. Und zwar werde ich in meinem Haus eine Wago 750 installieren. Rollläden und Jalousien werden über Relais Auf oder Ab gelassen. Also jeder Rollladen und jede Jalousie bekommen 2 Relais (für AUF und AB).
Laut Anleitung der Rollladenmotoren dürfen diese auch parallel geschaltet werden. Die Motoren von der Jalousien allerdings nicht. Dazu mein Anliegen:
Wenn ich nun mehrere Jalousien gleichzeitig (per "Alle ganz AUF" Befehl) ansteuere, sind diese genau genommen doch alle parallel, weil die Relais geschlossen sind und sämtliche "AUF" Wicklungen auf der Phase liegen.
Wie habt ihr das Problem gelöst, sofern es ein Problem ist? Habt ihr die Zeit für das jeweilige AUF und AB gemessen und die jeweilige Zeit einprogrammiert, damit die beiden Relais vom bodentiefen Fenster nur exakt so lange angesteuert werden, bis die Jalousie AUF bzw. AB ist? Ein kleineres Fenster mit Brüstung braucht dementsprechend weniger Zeit.
Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Jalousien mit der Zeit länger für das AUF oder AB benötigen (durch Abnutzung etc.).
2.) Verschiedene Verriegelungsmethoden
Ich habe mal die verschiedenen Verriegelungsmethoden aufgezeichnet, die teilweise hier auch schon diskutiert wurden. Was sind die weiteren Meinungen dazu und für welche Variante habt ihr auch entschieden und warum?
Anhang anzeigen Varianten.pdf
Vielen Dank
Vielen Dank
