Ein Image auf den alten OP7-DP zu holen ?Ich habe nun die Aufgabe das schon vorhande Programm in das OP7-DP zu transferieren.
Gibt es (noch):Gibt es denn kein Kabel was man direkt bestellen kann oder muss ich an den Lötkolben ?
... Längencode: E40 (0,4m) ... N16 (16m), z.B. 6XV1440-2KH32 (3,2m)STECKLEITUNG ZWISCHEN TD/OP (RS232 / 15POL. BUCHSE) UND - SIMATIC 505 PLC 545, 555 - ALLEN BRADLEY SLC500/03,04 - PC (RS232 / 9POL.STIFTE)
Das OP7 hat eine 9-Polige MPI/DP Buchse und eine 15-polige Serielle Buchse, ist in 2 Minuten selbst gebrutzelt:
PC <-> OP
25-pol. Buchse 15-pol. Stecker
2-------------------------3
3-------------------------4
7------------------------12
Bei 9-pol wärs Pin PC-seitig 3/2/5.
Vor der Übertratung muss das OP in den Transfermodus gebracht werden, beim Einschalten des OPs:
ESC + ^ für Transfermodus ohne löschen des Flash
ESC + > + V für Transfermodus mit löschen
