Kabelbinder abschneiden...
Wenn man denn unbedingt ab und zu den Kabelbinder braucht, aber kein spezielles Werkzeug kaufen möchte, kann es auch mal helfen kurz mit der Feuerzeugflamme über das abgeschnittene Ende zu gehen.
Ja, natürlich nur wenn man gut herankommt und kein Risiko in Sachen Explosion oder Brand vorliegt.
da kannste och ne schlüsselfeile flach, hieb-länge 100mm nehmen ... das sieht auf jeden fall noch besser aus als eingeschmolzene plastik ...
War ja auch als Notlösung gedacht.
Es soll ja auch niemand zum Rauchen animiert werden.;)
Ich finde den Elektronik-Seitenschneider immer noch am besten.
Wobei wir versuchen die Kabelbinder auf ein Minimum zu beschränken.
was mich an diesem Thema interessert:
Kann der Prüfer sowas überhaupt anmeckern ?
Gibt es eine DIN oder Norm oder sowas, worauf er sich beziehen kann.
Wenn das in der Leistungsbeschrbung expliziet aufgeführt ist, ist alles klar, aber einfach so...?
MfG CAS
MfG CAS
Ich denke schon, da aus den "falsch" abgeschnittenen Kabelbindern ja eine Verletzungsgefahr hervor geht, oder täusche ich mich?
dann schneid sie halt nicht ab :)
Ich würde solange darauf bestehen, bis mir der Mensch eine Norm zitiert...
MfG CAS
Der neue Twist Tail Kabelbinder: Installation ohne Werkzeug
Hallo
Habe die Kabelbinder heute in einer Fachzeitschrift gesehen.
Die wären doch was!
Gruss Hoyt
also das von jabber wollt ich auch gerade vorschlagen. Hat eben den Vorteil, das die Klinge nicht vorgegebene Brechmarkierungen hat, an denen es meist dann bricht, wenn es nicht sollte, und eben für Spezialisten, die mit offenem Cutter rumlaufen ein Einfach anzuwendender Klingenschutz. Blut ist ja sowas von aggresiv...:rolleyes:
Bei kleinen nutz ich hscon seit Jahren den http://www.reichelt.de/VDE-Zangen/K...wQAQ8AAFMn420a76ef49303bc6b252949ab627d6cfaaa mit der genannten Technik. Zieh meist den Kabelbinder noch leicht dazu an, das er nicht gerade eine Rast weiter geht..
Bei großen Kabelbinder 3,2mm oder so, selbes Verfahren nur da nen alten Gammelseitenschneider, der da schon die ein oder andere Schaltung gemacht hat.
Oder en gutes Holzmesser, das eben ab und an wieder nachgeschärft wird.
Ähmm... wie jetzt?!?
Ist dieses Problem mit den Kabelbindern mit nur 50 Antworten wirklich schon ausdiskutiert?
Das wäre schade! Schließlich wurde das Thema bereits mehr als 3000 mal angeklickt. Demzufolge haben viele das Problem mit den gemeingefährlichen Schnittkanten.
Und außer sauber abschneiden oder flambieren gingen noch keine konstruktiven Vorschläge ein...
:icon_exclaim:
LG Cassandra
Nehmt einfach - so wie früher - ordentlichen Strick!
Gebundene Kabelbäume sind Industrieästhetik pur.
Der größte Vorteil - keine Gefahr sich die Hände aufzureißen.
Frank
Wenn es Probleme mit den Knoten gibt, wäre die Verwendung von Klettbändern eine Alternative, die könnte man auch öfters verwenden.:)
Georg
Hört denn das nie auf? ;-)
Ab besten den Schaltschrank und die Kanäle mit roten HILTI-F90-Schaum füllen.
Dann bewegt sich nichts mehr weg vom Platz.
Frank
:s9: Ja, aber die Abstände bei einhalten. Reduziert auch die Brandgefahr... für 90min. Je nachdem wie gut Ausgeführt. ;)
:icon_exclaim:
LG Cassandra
Wurde schon gesagt,
das Kabelbinder in Kabelkanälen innerhalb des Schaltschranks rein
garnichts verloren haben?
