kein Zugiff mehr auf CX9000-0001
Hallo Ebi1965,
die Ursache kenne ich nicht, aber gelegentliche Verbindungsprobleme mit einem CXxxxx hatte ich auch schon.
Meistens hilft es, wenn man den Netzwerkstecker trennt und wieder neu einsteckt. Gelegentlich muss auch das Notebook neu gebootet werden, während die Verbindung zum CX steckt...
Im Anschluss dann, mit dem Systemmanager den Teilnehmer neu suchen, auswählen...
Ein CX9000 war auch mal so neben der Spur, dass er eingeschickt werden musste, nachdem gar nichts mehr ging.
Wenn jemand die Ursache für die Verbindungsprobleme weiß, oder wie man das Problem sicher behebt, würde mich das auch interessieren.
Chräshe
kenne auch dieses Problem.
Wenn Broadcast-Search nicht mehr fruchtet, am besten die Einträge aus der Registry entfernen.
Schon mal PING probiert?
MfG CAS
hab zumindest eine Lösung des Problems gefunden.
Wir haben den CX von DHCP auf feste Adresse umgestellt.
Nach neubooten und neu verbinden (das funktioniert ja meistens),
haben wir ein neues Bootprojekt draufgespielt.
Hier passiert es jetzt, dass sich der CX dann nicht mehr finden lässt.
(weder auf der festen Adresse noch mit DHCP).
Öfters startet das Programm dann überhaupt nicht mehr!!
Lösung 1:
Nach dem Einschalten mit einem Netzwerkscanner suchen ob sich der
CX überhaupt noch meldet. Meisten steht er auf irgendeiner IP und
DHCP funktioniert nicht mehr. Am PC die IP korrekt einschalten, dann wieder im System-Manager suchen.
Lösung 2:
Dip-Schalter 3 umlegen und neues Bootprojekt aufspielen
z.B mit CxImgServer_LF.bat
Achtung dauert ca. 10 Minuten!
Ebi1965
Klingt ja fast so, also würde der CX ordentlich überlastet sein :rolleyes:
Was fahrt ihr denn für Zykluszeiten, bzw. was macht ihr mit dem Gerät?
Hab ich das richtig verstanden, dass trotz fester IP-Adresse beim CX irgendwann trotzdem wieder irgend ne Mondadresse eingetragen ist?
Sicher dass ihr die DIP-Schalter später wieder zurückgeschaltet habt und nicht wieder ne Neuinistialisierung des Geräts stattfindet?
Wenn das gerät wirklich so rumzickt, würde ich mich direkt an Beckhoff wenden. Sollen die sich was einfallen lassen, denn schließlich muss das ja funktionieren.
die DIP-Schalter haben wir erstmalig benutzt, nachdem die Probleme aufgetaucht sind. Den Tip mit dem Rückspielen vom Image
haben wir von Beckhoff bekommen.
Interesant ist, das der Bootloader (V2.4) die CX findet
und wir keine Chance haben übers Netz dranzukommen (weder
System-Manager noch via CERHOST)
Soweit haben wir jetz mal eine Lösung um einen CX wieder an´s leben
zu bekommen
Ebi1965
